E 350 CGI savutus
E 350 CGI savutus
Löytyisköhän täältä apuja? Mersu E350 CGI, siis bensa kutonen, -09, vähän reilu 200 tkm taulussa. Joskus pölläyttää kiihdyttäessä reilusti sinistä savua ratisevan äänen saattelemana. Voi toimia muutamankin päivä ilman oireita. Siis ei minkäänlaista savutusta vaikka kuinka kengittäisi. Ei mitään vikakoodeja tai muutakaan oiretta, käy ja toimii muutenkin ongelmitta. Onko näissä jotain tyypillistä huohotinventtiili ongelmaa tms. joka oireilee noin? Jostain se varmaan imupuolelle sitä öljyä saa, tietäis vaan mistä. Olis vaan kiva selvittää ennenkuin jotain sattuu...
Re: E 350 CGI savutus
Minulla juuri samaa ongelmaa, E350 CGI. Autolla ajettu 130t . Kerrohan ihmeessä jos saat kyseisen vian selville.
Kas, kohtalotoveri! Mutta joo, tänään irroitin imusarjan ja kyllähän siellä öljyä oli. Ehkä hieman vähemmän kuin odotin, vähän reilu desilitra. Eipä siellä kyllä olisi tarvinnut olla sitäkään. Huohotinjärjestelmästä peräisin. Nyt on tulossa uudet huohotinjärjestelmän venttiilit, siis se kalvoventtiili ja "öljynerotin". Nähtäväksi jää, tokeneeko. Jenkkifoorumilta luin, että ovat laittaneet ylimääräisen "catch can" purkin pcv:n perään. Voisi olla ihan hyvä idea. Mutta siitä se satunnainen savutus. Ja se ratiseva ääni on detonaatiosta johtuvaa. Katsellaan...
Moi
Onkos täs nyt kyse M272 koneesta?
Jos on niin huohotin varmaan sama kun tuossa M273 koneessa ja hyvin saman kaltainen kuin diesel V6 myös. Sielä apparin puolella nokan päässä on VASENKÄTISELLÄ kierteellä ruuvilla kiinni sellainen "linko" jonka kautta huohotukset imetään. Kannen päädys on sitten muovinen laippa jonka keskiössä stefan tyylinen tiiviste jossa se lingon olake pyörii. Päätylaipasta lähtee sitten letku. Jos tuo stefa olis rikki tai linko irronnu tms. Niin se ainakin vetäis öljyä huohotukseen.
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Moi Maastis!
Joo, 272 moottori on kyseessä. Ja siellä oikealla takana, taitaa olla pakopuolen nokka-akselin päässä on tosiaan se linko, centrifugiksi taisi olla nimetty Starissa. Tilasin sen lingon muovikannen jossa on jonkinlainen kalvoventtiili ja se letkulähtö. Auki en ole vielä ottanut. Ja sitten se öljynerotin. Jospa se noilla tokenis. Ja kiitos vinkistä!
Moro jaakkop. Loppuiko savutus ongelmat noiden osien vaihdoilla?
Moi Tomp1
Ei loppunut. Ainoa osa huohotinjärjestelmästä mikä on vaihtamatta, on se oikean ryhmän centrifugi. Osa on tilauksessa ja se sitten seuraavaksi. Aion laittaa vielä sellaisen erillisen huohotinsäiliön. Saattaa tarvita vielä molemmille syl. ryhmille omansa. En mielelläni tekisi noita lisäyksiä, mieluummin pysyisin täysin alkuperäisessä systeemissä, mutta en usko, että tuosta ongelmasta muuten pääsee. Kuinkas sinulla, onko ongelma ja oireet ennallaan?
En oo vielä ehtiny muuta kuin korjaamoilta kyselemään, eipä oikein tunnu kukaan tietävän tuota vikaa, varmaan pitäisi vielä kysästä veholta tietääkö he mitään näistä oireista/onko noita huohotin puolen osia vaihdettu. Tämä 350 cgi kone nii paljon harvinaisempi diisseleihin verrattuna, mutta päivitähän tänne lisää, jos/kun selviää mitkä kaikki osat joutuu vaihtamaan, nii teen varmaan samat jutut
Mikä tuo ääni on? Koneestako tulee? Tuli vielä mieleen jotta onko savutuksella sittenkään yhteyttä huohotukseen... ettei olisi sylinterin(en) nicasil pinnois vikaa, öljytenkaat jumisssa jne...Joskus pölläyttää kiihdyttäessä reilusti sinistä savua ratisevan äänen saattelemana.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Mikä tässä oli lopputulema? Meinasin alkaa vaihtamaan samanlaiseen tuota öljynerottimen kantta, mutta onkin melko työläs homma. Jos moottorin takana olevaa "väliseinää" ei saa irti niin koneen irrotus? Kannen edessä 2 metalliputkea js tilaa vaan ei ole tarpeeksi niiden irrottamiseen.jaakkop kirjoitti: ↑Ma 27.09.2021 17:02 Moi Tomp1
