Vikakoodin nollaus korjauksen jälkeen?
juudes
Viesti Kirjoittaja juudes »
Moi!
Voisiko joku ystävällinen kertoa, että pitääkö vian korjauksen jälkeen nollata vikakoodit, ennen kuin korjattu laite toimii?
Kyseessä V220 w638 , cdi112. Vikakoodiluku antoi viaksi turbon paineenmuuntimen ja jarruvalon kytkimen. Huomenna vaihdan osat, mutta tarvisiko muuta tehdä?
Vikana oli se, että koneesta häipyi tehot, kierroksia sai tasaisella poltettua vain 3000 asti. Jarruvalokytkin tuohon ei vaikuttanut, mutta vaihdannan senkin, että saa luistoneston ja vakionopeussäätimien toimimaan.
Kiitos kaunis vastauksista etukäteen.
Re: Vikakoodin nollaus korjauksen jälkeen?
Ei tarvitse nollata noita juttuja. Toimii kun kunnossa.
juudes
dealer kirjoitti: Ke 08.09.2021 17:52 Ei tarvitse nollata noita juttuja. Toimii kun kunnossa.
Kiitos!
