CLA 220d Shooting Brake kysymyksiä.
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Tuli vanha palvelija C 250 CDI myytyä ja tilalle hankittiin facelift CLA 220d Shooting Brake vm 2017 ja vähän ajettu. Oikein kiva ja näpäkkä peli mutta näin alkuun muutama kysymys:
-Ilmeisesti tässä nyt on urea vehkeet? mistä sille sitä litkua annetaan ja milloin?
-Vaihteistona on 7 vaihteinen kaksoiskytkentä laatikko. Koska siihen tehdään öljynvaihto. Onko millainen homma, suodattimia näkyy olevan myynnissä pyöreitä patruunoita ja tasomaisia perinteisen näköisiä öljypohjan tiivisteellä. Onko hankalakin homma vai itse tehtävissä?
-Miten start&stop aktivoidaan päälle? Ajotila valikoissa näkyy olevan mahdollisuus laittaa päälle tai pois mutta pitääkö se sitten vahvistaa/hyväksyä, kojetaulussa on merkki keltaisena ja vinoviiva päällä, sen saa myös pois näkymästä kojetaulun näytöltä kun painaa keskikonsolin nappia niin että vihreä valo sammuu myös napista. Vai lieneekö akku loppu tai muuta vikaa?
Mikä mokkula tuo on?
Heitänkö vesilintua?
JuKoS
Re: CLA 220d Shooting Brake kysymyksiä.
Itse itselleni vastaten.
-Ei urea laitteita! :thumbup: ilmankos en tankkaus korkkia löytänyt, tulee näihin vasta 2019. Todellista hullun tuuria, olin jo alistunut että seuraavassa autossa olisi vastoin haluani ne olleet.
-Vaihteisto öljyn vaihto viimeistään 100000 km kohdilla jollei auto pyydä aikaisemmin? Ei merkkikorjaamossakaan mikään ihan älytön hinta 450€ sisältäen öljyt ja molemmat suodattimet.
-Start&stop systeemiin kokeillaan akun uusintaa, ja ehkä ensin latausta täyteen C-tecin talvi/AGM asennossa (kunhan keritään). Ainakin edelliseen C:hen auttoi uusi akku.
-Mokkula on näköjään sim korttia vailla netti yhteydelle, saisiko sillä mahdollisesti mercedes me toimintoja, siis aivan turhake. Minulle riittää mainiosti että kännykkä on yhdistetty ja auton oma navikin on aika hyvä, tietää jopa nopeusrajoitukset.
Yllätys sinänsä että auto onkin aika hyvin varusteltu, toki jotain jo ostaessakin huomasin mm avattava lasikatto ja kaikennäköisiä ajoavustimia ym, perusmallissa ei edes navia?
Ei kai se mokkula ole pelkästään nettiyhteyksille vaan bluetooth SAP profiilia tukeva adapteri. Toimii itsenäisenä puhelimena (puhe ja data) jos siihen laittaa SIM-kortin mutta normaalisti käytetään oman kännykän SIM-korttia (ja omaa puhelinnumeroa). Samalla saa heikossa kentässäkin toimivat puhelut kun purkki käyttää auton kännyantennia.
Ainakin muissa korimalleissa 2017 mallisessa on jo auton sisäinen modeemi Mercedes Me (ja muuta) käyttöä varten. Ei tarvitse omaa tai lainattua puhelinta eikä mokkulaa.
JuKoS
Mitenkäs akun vaihdossa pitää toimia? ( CLA 220d Shooting Brake vm 2017 )
-Tarvitseeko antaa sivusta virtaa akun vaihdon ajan?
-Tarvitseeko autolle "kertoa" ohjelmoida että on uusi akku vaihdettu?
Vm 12 mallin C.hen vaihdoin akun ilman mitään kommervenkkejä ja se pelasi hyvin.
JuKoS
Akku vaihdettu ilman mitään kommervenkkejä. Kaapelit irti, vanha akku pois, uusi paikalleen, kaapelit kiinni. Muutaman päivän ajot otti kunnes ryhtyi S&S toimimaan miltei viiveettä lähdöistä.
Kukahan Vaihtaisi automaatin öljyt, tai olisiko missään ohjeita itsevaihtajalle? Olen koittanut netistä katsella mutta en ole ohjeita/videota löytänyt. Ja mitä siihen tarvitaan. Näkyy täydellisiä öljynvaihtosarjoja saavan Germaaneilta alle 250€ Meyle tai Vaico, kommentteja näistä merkeistä?
7 geartronic öljynvaihtoon on laitteet täyttöön ja kokemustakin.
JuKoS
Pikku hiljaa selviää millainen homma on vaihteistoöljyn vaihto. Mitä öljyä olette käyttäneet/suosittelisitte ko vaihteistoon ja mistä saisi mersun vaatimukset / luokitukset selville.
Esim PEMCO iMATIC 453 DCT/DSG öljyn tiedoissa mainitaan MB 236.21 (001 989 85 03), vaan onko tuo nyt mersun viimeisin vaatimus?
Muutenkin itselle tuntemattomia öljymerkkejä löytyy missä edes jotain mersusta mainitaan, kuten Pemco ja Ravenol. Aiemmin olen käyttänyt mm Fuchs automaatti öljyä mutta siitä en DCT sopivaa löytänyt.
JuKoS
Hauska ilmiö nyt kun on hieman pimeämmässäkin tullut ajeltua niin taustapeili ja kuskin puoleinen peili tummenee hienosti mutta apumiehen puoleinen ei. Tuossa kun valossa syynäsin niin peilin lasikin on hieman erilainen, kuskin puoleisessa on noin kolmen millin reunus johon asti peili tummenee ja siinä näkyy kiertävän myös ohut viiva, apumiehen puoleisessa ei tuota viivaa näy olevan, kaistavahdin kolmiot on molemmissa, lieneekö ollut tuollaiset jo tehtaalta asti?
Nuo LED High performance valotkaan ei ole näköjään lainkaan hassummat, himppasen arvelutti onko ne edellisen C:een Xenonien veroiset. Tuntuuhan noissa tehoa olevan ja erittäin tasainen valokuvio, onneksi on automaattinen valojen vaihto vaikei näissä Ils:iä olekaan.
Uusi merkkivalokin taas löytyi kojetaulusta, varoittaa oikein punavalolla jos ajaa liian lähellä edellä menevää. Tarkoittaako tuo että olisi adaptiivinen vakkarikin? Taitaapi vaan kytkeä vakkarin vallan pois jos liika lähelle menee. En tosin ajatellu kokeilla, menee aika liki ennen kuin valo syttyy?
JuKoS kirjoitti: Ti 02.11.2021 17:14 snip
On tuollainen tehtaalta asti, kaikissa mersuissa.
Kantakortissa lukee varusteet, turha pohtia onko distronicia vai ei jos ei kuskin paikalta heti käy selville (pitäisi näkyä, etäisyyssäätö ainakin).
Yozhik
Viesti Kirjoittaja Yozhik »
JuKoS kirjoitti: Ti 02.11.2021 17:14 Hauska ilmiö nyt kun on hieman pimeämmässäkin tullut ajeltua niin taustapeili ja kuskin puoleinen peili tummenee hienosti mutta apumiehen puoleinen ei. Tuossa kun valossa syynäsin niin peilin lasikin on hieman erilainen, kuskin puoleisessa on noin kolmen millin reunus johon asti peili tummenee ja siinä näkyy kiertävän myös ohut viiva, apumiehen puoleisessa ei tuota viivaa näy olevan, kaistavahdin kolmiot on molemmissa, lieneekö ollut tuollaiset jo tehtaalta asti?
Auto varoittaa Sinua ensin merkkivalolla, jos lähestyt edessä olevaa liian nopeasti ja jos välimatka hupenee oikein nopeasti, auto myös varoittaa Sinua äänimerkillä. Ei minusta mitenkään täysin turha ominaisuus. Kerran ainakin oli hyödyllinen, kun edessä ajava päätti jarruttaa hyvin äkisti ja olin itse hieman ajatuksissani.
C205 C200 -20
Ex: C117 180 -16
Yozhik kirjoitti: Ti 02.11.2021 17:37
Milläs varustekoodilla tuo "törmäysvaroitin(?)" tulee? Muistelisin että olisi ollut 2017 213-korisessa vakiona mutta Distronic lisävarusteena korvasi sen. Olikohan liian lyhyen kantaman tutka ettei kelpaa Distronic-käyttöön. En vaan 2017 hinnastosta löytänyt mitään viittausta tuollaiseen varoittimeen.
Yozhik
Autoni on siis 2016 mallinen CLA Automatic Edition. Tehdaslisävarusteina vaatimattomasti vain metalliväri ja näkyvyyspaketti U62. Kyseinen yksilö oli maassa oleva varastoauto ja Veho oli siitä innokas tekemään kauppaa. Eli olettaisin tuon varoittimen olleen vakiovaruste?
258 COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP
Eipä ole koskaan ennen tullut otettua oman auton varustelistaa esiin runkonumerolla :-)
C205 C200 -20
Ex: C117 180 -16
Tuolla varustenumerolla se sitten löytyi myös E-korisen hinnastosta (Aktiivinen jarruavustin -tekstillä). Vakiona E:ssä, sama täytyy olla tuossa CLA:ssa.
JuKoS
Mistä tuollaisen varustelistan löytää tai viitsisikö joku sen etsiä? runko no: WDD1179031N485477
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Pistin sulle yksityisviestinä linkin pdf:ään joka tulostettu partsinformationista.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
https://www.lastvin.com/
Tuolta saa varustelistauksen helposti
230 C 1978
JuKoS
Hienoa, suuret kiitokset "amatoori" ja "Marko M". Nyt on kahtakin reittiä varustelista :thumbup: . Ja melkoinen lista onkin (siis pitkä ainakin), kaikkea ei ihan heti ymmärrä, mutta näköjään distronicia ei ainakaan löydy, hyvä sinänsä että on edes vakkari ja tuo törmäysvaroitin.
Nuo kaistavaroittimet on kyllä hyvät, niitten seuraaminen käy totuttua tosi luontevasti ja rauhoittaa ajamista jos on enemmän kaistoja ja liikennettä.
JuKoS
Ko autossa on audio 20 radio systeemit Garmin navigoinnilla ja isommalla näytöllä ja mitä kaikkee "herpestä" siitä mainitaankaan.
Onko kellään havaintoa saisiko sitä mitenkään päivitettyä/vaihdettua sellaiseksi että näkyisi DVD tai jopa blu-ray levyt.
Edellisessä tuo DVD oli ja sitä jäi kaipaamaan kun tulee välillä noita odotusaikoja autossa niin voisi katsella elokuvia ajan kuluksi.
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
Vaihoitko itse nuo vaihteistoöljyt? Vaimolla samanlainen auto ja siinä olisi ensi kesänä sama homma edessä. Löysitkö jostain ohjeet tuohon hommaan?
JuKoS
En vielä ole vaihtanut, osat on ostettu mm kaksi suodatinta, tiiviste, mittatikku, plommi ja öljyt ym. Varsinaisia ohjeitakaan en vielä ole löytänyt, jotain videoita nähnyt. Aika paljon on purkamista joten vaihdan sitten kun otan kesäauton ajoon, joutaa mersu seisomaan niin kauan kuin tarvii.
