SLK R170 sähköistä
SLK R170 sähköistä
Kasailen takaisin ajoon -96 SLK:ta ja kysymys sähköistä. Sulakeboxista tulee ulos koneeseen päin erkkarilla kääritty johtopari, jossa toinen on ruskea ja toinen ruskea punaisella merkkiraidalla. Itselläni johdon pää on vahingoittunut ja ilman liitintä, joten kaipailen tietoa siitä mihin tuo pitäisi olla yhdistettynä. Olisko tietoa?
Re: SLK R170 sähköistä
Onko autosta poistettu mitään lisävarusteita, alkaen ihan lisävaloista ym.?
Katsoitko miltä sulakkeelta johto/johdot tulevat? (Ja mitä noiden takana pitäisi kytkentäkaavion mukaan olla?)
Pelkästä väristä on vaikea päätellä muuta kuin että yleensä tuollaiset raitajohdot ovat alkuperäisiä, eikä Bilteman hyllystä...
Ihan alkuperäinen johto on kyseessä, eikä autosta ole poistettu varusteita, mutta pienen konehuoneen palovaurion takia tuonkin johdon pää puuttuu. Ruskea johto on maa, ja äkkipäätään katselin että se merkitty johto olis mennyt suoraan kotelon läpi sisälle maton alle. Se tuntuu oudolta, eli pitää vielä tarkistaa paremmin. Varaosiksi hankitusta johtosarjasta tuollainen piuha puuttuu kokonaan, eli ilmeisesti kaikissa versioissa ei sitä ole.
Kunnollinen värikoodeilla varustettu sähkökaavio olisi tässäkin poikaa, mutta en moista ole saanut käsiini. Mersujen tiedot tuntuvat muutenkin olevan aika tiukkaan jossain piilossa salasanojen takana.
En tuosta kuvasta hahmota mikä sulakeboksi kyseessä. Kaaviot löytyy WIS:istä ja salasanan saa laittaa sellaiseksi kuin itse haluaa. Tietenkin ensin pitää vähän jumpata että saa sovelluksen käyttöön.
