W211 -03 rekisterikilven-ja kontinjarruvalo ei toimi
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Kyseinen ongelma, johtosarja korjattu vas.saranan luota (ruskea johto poikki)mutta ei auttanut vikaan. Taka samin liitin 21 pinni 14 ei tule virtaa eli tämä pitäis olla kilvenvaloille. Kontin jarruvalolle ei tule virtaa, mitattu kontin verhoilun alta läheltä valoa.
Autossa vetokoukku.
Onko sam sökö vai mikä?
jusky
Re: W211 -03 rekisterikilven-ja kontinjarruvalo ei toimi
Rekisterinvalot saatu toimimaan, oli hapettumaa pohjissa ja liitoksissa.
Lisäjarruvalo ei toimi edelleenkään, valo irroitettu ja virtaa syöttämällä todettu ehjäksi.
Jaa mikäpä lie?
Tarkistitko siis sen kontin jarruvalon johdon valolta ohjainlaitteelle? Mittasitko vain kilven valon lähdön taka-SAMilta? Veikkaan että teit kattavamman analyysin mutta kertomus ei kata kaikkea?
Näille lamppujen piireille on tyypillistä että jännite katkaistaan vikatilassa, silloinkin jos vikatila on avoin piiri. Minusta jotenkin hölmöä. Joka tapauksessa tekee vian selvittelyn hankalaksi.
