9g ongelma
Kahvipaussi
9g ongelma
Viesti Kirjoittaja Kahvipaussi »
Moi. Potilas -14 x218 320k ajettuna. Öljyt vaihdettu automaattilaatikkoon noin 50k sitten. Nyt tuli kerralla semmoinen ongelma, ettei D mene lämpimänä päälle. Vaihdevipstaakia rumppaamalla saa vaihteet 3-5 toimimaan. Pakki menee päälle ongelmitta. Ja siis kylmänä toimii moitteetta. Vika sytytti myös moottorivikavalon.
Pikainen vikadiaknoosi marmorin huollossa antoi ympäripyöreän ilmoituksen: vika hydrauli/ohjainyksikössä.
Kyselin varaosien saatavuutta ja kahdenlaista osaa saatavalla. Koko yksikkö (tämä ohjainyksikkö) ja korjaus-sarja ohjainyksikköön. 2500e/1000e.
Marmorillehan tämä menee laitettavaksi, mutta kyselen onko kohtalo kavereita 9g ongelman kanssa. Mersun ohjainlaitteita korjaavaan yritykseen soittelin, niin 9 lovisen ohjaimesta heillä ei vielä mitään kokemuksia.
Basso-73
Re: 9g ongelma
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Itse kans kauhulla ajatellut jos tuohon vikaa tulisi, ei ole kait vielä paljoakaan näitä 9g tronic laatikoita särkynyt ja osia ei taida olla kuin alkuperäisenä, siksi hintaa tulee.
Hiukan tiuhempi tahti minulla vaihtaa öljyt tähän, juuri sitä silmällä pitäen että välttyisi vioilta.
Oletko kokeillut tätä:
https://www.elehuolto.fi/muut-ohjausyksikot
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
EemeliErkki
Re: 9g ongelma
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Kysyppä tuolta
https://www.softelectronic.com/prodCat/ ... ml?lang=en
Vikakoodit mukaan niin saa parempaa vastausta
Kahvipaussi
Re: 9g ongelma
Tämä tuli kuntoon sähköhydraulisen ohjainyksikön vaihdolla. Kustannuksia kertyi 3100 euroa.
