W903 sprintterin starttiongelma
Puuhanpete
Viesti Kirjoittaja Puuhanpete »
Hei. Eli 2006 vuoden 316cdi automaattivaihteistolla ja viime talvena startti lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Avaimesta kun käänsi niin naksahti mutta ei muuta. Tämän jälkeen vaihdettiin virtalukon pohja ja startti ja taas hetken toimi, mutta ei kauaa. Sitten vaihdoin akun ja vika hävisi lähes vuodeksi. Taas tällä viikolla alkoi sama naksutus, uusi akku autoon ja taas hetken toimi. Oisko ideoita mikä tuota katkoo? Outoa on se että tuo akun vaihto on toiminut, mutta lataamalla tai kaapeleilla ei ole lähtenyt.
Eli yhteenvetona startti, virtalukonpohja ja akku kunnossa, mutta silti välillä alkaa naksutus ja jonkun aikaa kun avainta kääntelee edestakas saattaa hörähtää käymään
