W251 pikkuakku, mihin vaikuttaa?
Antsaa
Viesti Kirjoittaja Antsaa »
Noniin. W251 vm. 2007 ja sähköt. Laturi antoi oiretta, viileämmillä ilmoilla käynnistyksen jälkeen latausjännite kyykkäsi aina kun kierroksia laittoi koneeseen vähänkin. Laski jonnekin 11v tietämille. Hetken kun lämpesi, tasaantui. Käytinpä laturin vaihdossa vehkeen ja nythän tuo latailee tasaisemmin.
Kuitenkin tulin vielä miettineeksi, että kannattaisiko myös pikkuakku vaihtaa? Isompi akku ei ole kuin reilun vuoden vanha, mutta mikä onkaan pikkuakun virka tässä vehkeessä? Pari kertaa on tehnyt sellaista (siis jo ennen laturin vaihtoa), että jos jättää seisomaan avaimet virtalukossa niin on akku ollut yllättävän tyhjä ja vain vaivoin on käynnistynyt. Vaikkei siis mitään valoja tai radiota ole ollutkaan päällä.. tätä ei tapahdu silloin, jos avaimet on otettu virtalukosta pois. Voiko liittyä mitenkään siihen pikkuakun toimintaan, vai mikä oire tuo mahtaisi olla?
Re: W251 pikkuakku, mihin vaikuttaa?
Avaimet virtalukossa = väylät ei nukahda ja akku tyhjenee, normaalia.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Se pikkuakku on varavoimaa vain sähköiselle vaihteenvalitsijalle.
2007 R 320cdi
