M180 Moottorin syvempi "huolto" huuhtelulla
Moggen
Viesti Kirjoittaja Moggen »
Jäähdytys kanavat on moottorissa ihan täynnä kökköä, parin sentin "ruoste-liemi" kokkarareineen pyöreiden luukkujen kautta katsottuna
Laitan kivoja kuvia
Tänään sai kökkö kyytiä kun pesin kanavat.
Mielenkiintoista on se fakta että sylintereiden välissä on 25mm korkea "pato" joka kerää moottorin toiselle puolelle töhnää tehokkaasti, yksi äijä märillä haalareilla ennen kun oli takaa puhdasta...
Ei ole ihme että noissa moottoreissa on kiehumisongelmia kuumissa olosuhteissa
Seuraava askel on luukkujen takaisinlaitto, yhteen tulee lohkolämmitin
Viimeksi muokannut Moggen, La 28.08.2021 16:26. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Risto113
Re: Moottorin syvempi "huolto" avaamalla
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Eikö nuo nyt enimmät lähde jäähdytysnesteiden vaihdon yhteydessä, kun vesiletkulla ruuttaa hetken.
Oikein innokas jos on, niin vastavirtaan lohkoon kun huuhtelee, tulee hiukan lisää.
Mutta joo, vanhemmassa autossa usein ei ole liemiä vaihdeltu 2 vuoden välein niin ruostuuhan se.
Se kökkö on sitten syylärissä ja lämmityslaitteessa osittain, tukkien niitäkin kennoja.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Säännöllinen nesteiden vaihto lienee paras ehkäisy. Itseä askarrutti kun omaan ässään vaihdoin varmaan lähemmäs kymmenen vuoden jälkeen ruskeaksi muuttuneet nesteet ja parin kuukauden jälkeen taas ruskeena. Sitten ajoin konetiskipesuaineen järjestelmään ja pidin pari viikkoa. Tämän yhteydessä huomasin, että ongelmana olikin paisuntasäiliö - sinne oli kertynyt sakkaa ja paskaa. Eli nesteet itsessään olivat kirkkaat mutta paisarin seinät paskaiset - puhdistin säiliön ja sitten näkyykin kirkkaasti liemien väri.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Zac
Re: M180 Moottorin syvempi "huolto" huuhtelulla
Viesti Kirjoittaja Zac »
@Moggen: Käytitkö mitä aineita pesussa?
Itsellä on ollut jo tovin (Motox) jäähdytysjärjestelmän huuhteluainetta hyllyssä, mutta olen empinyt sitä käyttää, jos vaikka olisi niin tehokasta että alkaa syyläri vuotamaan tms... Ts. jos se patina pitää nesteet sisällä :-o
