W/S124 Uudet Hella Behr jäähdyttimet ovat aivan kuraa Nyt Kuvia
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Noin 2v vaihtoväli tuntuu olevan kun Hella Behrin syylarin ostaa. Eka uusi alko vuotamaan päädyistä aika pian. Mosan kansi ja lohkopinta oli plaanattu aiemmin ja kannentiiviste liiman kans kiinni eli mitään ylimääräistä painetta ei siltä osastolta tule ja vaikka tulisikin niin korkki pitää huolen siitä ettei paine kasva liian suureksi.
No uusi takuuseen (tai no makso se 130€) josta sitten liimasin päädyt ns teollisuus -kakskomponenttiliimalla ennen kun paikalleen laitoin. Liimaus on edelleen kunnolla kiinni. Tämähän alko kuitenkin pullistelemaan alimmasta pillistä noin vuosi sitten ja nesteet on kyllä pakkasenkestävät et syy ei siinä ole. Se pokattu tukialumiini on vaan niin ohut ja melto et antaa periksi alkuun alimmasta pillistä ja kun sen lamelliliitokset alkaa pettää ni sit toiseksi alin alkaa pullistella jne. Olen sit ajellu tietoisena tuosta pullistelusta ja aina öljynvaihdon yhteydessä sitä sitten kattonu miten kehittyy. Korkkihan on ollu löysemmässä et painetta on mutta todella maltillisesti.
Nyt sit sunnuntaina poltinta vaihtaessani huomasin et paisarinpinta on alentunut reilummin. Miksi? Lisäsin nestettä ja arvelin et vaihdan syylarin et se varmaan pullistumasta antautuu pikapuoliin et on nyt sit varmaan liki pyöreä. Tänään sitte tuli soitto vaimolta et pintavahdin valo loistaa taulussa. No kotiapäästyä selvitteemään mistä vuotaa ja selvisihän se eli ihan ylälaidasta jossa edessä on osin lukkopelti ja ilmastoinnin kenno :o Siis paikasta johon ei kivet eikä mitkään muutkaan pääse syylaria rikkomaan. On vaan niin paskaa kamaa et ei yksinkertaisesti kestä käyttöä. Nesteetkin on vaihtunu 2v välein uusiin aina kun syylarikin on vaihtunu.
Voeee kiesus sentään tätä nykyajan P_askaa mitä myydään jotain tyyliin 340€ hintaan :twisted: Ei perkule sentään. Mullahan on yksi aivan bränikkä just passeli syylari hankittu vajaat 2v sitten ja kait sekin Hella Behr vaihtuu sit noin 2V päästä kun jostain rikki menee :cry: Ostin tuon varuiksi kun sain sen "henkilökuntahintaan" jos sattuu tarttemaan.
Nyt viimeistään sitte on selvää se että en enään osta yhtään ainutta Hella Behr syylaria ja jos kellä on vanha Behri ni sitä ei kannata vaihtaa vaan pesee ulkoa ja sisäpuolelta huolella ni se se vielä kestää.
Viimeksi muokannut Jari Ke, La 28.08.2021 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
Re: W/S124 Uudet Hella Behr jäähdyttimet ovat aivan kuraa
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mikäli auto on w124 124.193 ak24.fi verkkokaupasta Denso 133,20 NRF 117,16 Nissens 141.63. Kannattanee kokeilla jotain muuta merkkiä.
JanneW124
Nissens pitäisi olla ihan laadukas merkki. Ainakin tekevät jäähdyttimiä ja lämmönvaihtimia myös teollisuuteen.
Minulla alkuperäinen Behr kesti 500tkm (olettaen että km-mittari pitää paikkansa) ja alkoi vuotamaan muovipäädystä. Tilalle vaihdettu Thermotec (n.100€) alkoi tippaamaan ehkä jo vuoden ja 30tkm jälkeen alavesiletkun lähdöstä. 40tkm ajettuna vaihdoin uuteen (takuuseen) mutten muista enää merkkiä. Se on toiminut nyt vuoden ja reilut 20tkm...
Jari Ke
Niin se on tehtävä. Tai no,, kun tuo uusi Hella Behri kerta tallissa paketissa on ni sen mä paikalleen paiskaan.
Tuosta Nissenssistä ni huomasin pari viikkoa takaperin et ilmastoinnin kenno on vihertynyt ydestä kohtaa. Ilmastointi pelaa vielä mutta kun juoruväriä kerta on ni vuotaahan se. On siis Nissens ja reilun 4v vanha.
Mähän tilasin noin viikko sitten tohon Bensa matikkiin ilmastoinnin osia eli lauhdutin, kuivain ja x-venttiili ja samalla tilasin tuohon Dieseliin uuden lauhduttimen joka sit sattu olemaan Hella Behri :cry: Jos olisin nyt tilaamassa ni ei olis. Bensan lauhdutin ei ole Hella mutta mitat on samat kuin mitä paikallaanolevassakin eli voisi olettaa pelaavan. Varaosanumeron perusteella valitsin joten luulisi oikeanlaisen tulevan? Bensan ja Dieselin lauhduttimen putkiliitynnät ovat eripaikoissa ja siksi siis erilaiset.
Mutta ei silti Nissens jäähdyttimenä on varmana parempi kuin Hella ja jos tuossa on lootaöljylauhdutin ni kolmasosahintaan.
Jari Ke
Pari kuvaa Toinen taka ja toinen etupuolelta
Niin mainitaan et nuista kohdin ei vielä vuotanu vaikka aika karun näköinen onkin
