Srs valo syttyi radion irroituksen jälkeen??!!
Viesti Kirjoittaja 203 »
Kyseessä siis w203 200cdi vm2001
Onko mahdollista että jokun airbac tunnistin sekosi kun irroitin radion, laitoin linjanmuuntimen kiinni kaiuttimien johtoihin. Käytin jossain välissä myös virtoja päällä, ilman että kaikki liittimet oli kiinni. Nyt lukee mittaristossa että "restraint system srs"
Re: Srs valo syttyi radion irroituksen jälkeen??!!
203 kirjoitti: Pe 20.08.2021 17:58 Kyseessä siis w203 200cdi vm2001
taitaa se srs boksi olla siellä keskikonsolissa jos en ihan väärin muista.... tottakai kaikki ylimääräiset härpättimet voivat aiheuttaa kyykkäystä/piikkejä jännitteeseen, mikä sitten triggaa herkemmän modulin vikatilaan. Tai sitten survoit polvillasi/ jaloillasi vänkärin penkin tunnistimen tai liittimen jalkatilassa...
eikä tarvi kahta threadia aloittaa, kyllä se yksikin luetan kun on oikeassa paikassa.
multiviri
Keskikonsolissa on matkustajan penkin istuimentunnistimen pois kytkennästä kertova merkkivalo, en kyllä muista aiheuttiko pysyvää vikakoodia SRS ohjaimelle jos käyttää virrat päällä kun yläohjainlaite on irrallaan kun itsellä ollut aina testeri tarpeen vaatiessa käytössä .
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
203
Kiitoksia vastauksista, pitääpä sitten yrittää saada piuhan nokkaan tuo auto että jos hyvällä tuurilla tarvis vaan nollata se pois sieltä, eikä tarvis vaihella osia.
