Virtalukko rikki vai huono päiväkö vain
selene
Viesti Kirjoittaja selene »
Hei tietäjät.
MB 2009 C-sarjan Mebassa on ollut huolestuttava ongelma kolmen viimeisen viikon aikana. Kun autoa yrittää käynnistää, mitään ei tapahdu, virtalukko on kai päällä.. avain liikkuu, mutta auto on mykkä. Muutaman kerran yrittämisen jälkeen olen saanut auton käynnistymään normaalisti, eikä ajon aikana ole ollut mitään ongelmia. Parin viime päivän aikana auto on käynnistynyt normaalisti.
Googlailin, mutta en arvatusti löytänyt mitään selitystä. Missä mahtaa olla vika? Virtalukko tullut ehkä tiensä päähän? Kuulostaa kalliilta :oops: Vai onko vika rattilukossa, tai ehkä ne toimii kimpassa, en tiedä, mun google ei kerro :roll: Vai olisiko vika vain avaimessa. Elättelen toivoa, että olisi vain huono päivä mun Meballa, mutta epäilen sitä.
Mitä pitäisi tehdä, huoltoon kai, mutta mihin Keski-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla? En haluaisi/voisi maksaa turhasta ihmettelystä.
Suuret kiitokset etukäteen!
Ocky
Re: Virtalukko rikki vai huono päiväkö vain
Viesti Kirjoittaja Ocky »
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Kaara
Viesti Kirjoittaja Kaara »
Avaimen paristo kannattaa uusia ensimmäiseksi?
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 01:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Ocky kirjoitti: ↑Ke 18.08.2021 14:35 viewtopic.php?t=174325
Kannattaa lukea ajatuksella tuo topic läpi.
Star C3 @LPR
Kaara kirjoitti: ↑Ke 18.08.2021 15:05 Avaimen paristo kannattaa uusia ensimmäiseksi?
Ehkä mutta ei liity mitenkään avaimen toimintaan virtalukossa. Pariston voi vaikka heittää mäkeen ja avain toimii silti (ehjässä) virtalukossa.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Niin mittaristoonko ei syty mitään valojakaan kun kääntää avainta?
Mietin jos syttyy muttei anna startata niin voisi vaihteenvalitsimessa kai olla joku vika ja antaisi väärää tietoa päällä olevasta vaihteesta?
Huttiainen kirjoitti: ↑Ke 18.08.2021 15:31 Siis Avain kääntyy virtalukossa, mutta "mitään ei tapahdu". Ei oikein sovi silloin kumpaankaan ylläehdotettuun kohtaan?
- Ei kai tuo rattilukkovika anna avaimen kääntyä? Kyllä virrat pitäisi autoon tulla, jos avain kääntyy.
- Paristoa avain taas ei tarvi mihinkään käynnistykseen liittyvään.
Näköjään jo kommentoitkin tuota paristojuttua. Mutta eikös 204:sta alkaen avain käänny virtalukossa vaikka olisi väärästä autosta? Mittaristoon tulee joku viesti väärästä avaimesta?
Kääntyy joo, aivan sama millä avaimella kääntää.
Huttiainen
2007 R 320cdi
Rattilukkovian oire on näissä se että avain kääntyy virtalukossa mutta yhtään mitään ei tapahdu. Seisontavaloja / sisävaloja kokeilemalla voi varmistaa että akussa on virtaa.
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 01:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Ocky
Todennäköisesti on rattilukkovika. Tällöin avain kääntyy normaalisti, mittaristoon ei syty normaalit varoitusvalot ym. mitä pitäisi syttyä kun virrat laitetaan. Kilometrilukemat tulee kyllä näkyviin.
Veholla noihin vaihdetaan sekä rattilukko että virtalukko koska nämä ovat "yksi osa" vaikkakin fyysisesti erillään toisistaan.
Helpoiten tuon rattilukkovian toteaa jos sieltä rattilukosta ei kuulu surahdusta rattilukon avautumisesta/ kiinni menemisestä ja avainta käännettäessä kilometrit tulevat näkyviin mutta varoitusvalot eivät syty.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Mese176red
Viesti Kirjoittaja Mese176red »
Rattilukko vetelee viimeisiään 99% todennäköisyydellä. Moottori jumittaa.Rattilukon voi korjata eikä tarvitse samalla uutta virtalukkoa ostaa ja avaimia koodailla yms Itse korjautin juuri 2010 Eemelin rattilukon, hinta 300 euroa. Täällä ei saa mainostaa mutta esim Helsingin Herttoniemessä on liike, joka korjaa rattilukon nopealla toimituksella. Virtalukko ja avaimet mukaan korjaukseen.
PS. Irrotukseen vihjeeksi, että rattilukon saa pois ilman tuskaa ja vähemmälä vaivalla, kun ratti EI ole lukossa. Eli kun ratti ei ole lukossa, niin akunnavat irti, ettei vain vahingossa mene lukkoon.
