Dashcam eli kojelautakamera
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Uudemmissa Mersuissa, joissa MBUX-käyttöjärjestelmä Distronic:eineen lisävarusteista raksitettuna, niin on mahdollisuus hankkia Dashcam-softa Mersun omasta softakaupasta, joka käyttää auton kameroita hyväkseen ja toimii erikseen asennettujen kojelautakameroiden tavoin.
Mutta ei Suomessa. Miksi?
Googletuksen ja Vehossa vierailun johdosta tiivistettynä: voit hankkia ja toimii mm. Briteissä ja Saksassa, mutta ei Suomessa lainsäädännön takia.
Mikä lainsäädännön kohta meillä estää tämän käytön?
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
tj86430
Re: Dashcam eli kojelautakamera
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tämä kuulostaa ihan samalta kuin liikennemerkkitunnistin aikanaan: sekään ei toiminut Suomessa, ellei joku koodannut sitä Vediamolla toimimaan. Selitys oli kai tässäkin joku hämärä lainsäädäntö. Sitten muutama vuosi myöhemmin rupesi toimimaan, vaikkei lainsäädäntöä ollut muutettu. Eli joku ottaa alkuun varman päälle, ja sitten kun on muutama vuosi aikaa selvitellä huomataan ettei mitään ongelmaa olekaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Arno
tj86430 kirjoitti: Ke 18.08.2021 15:41 Tämä kuulostaa ihan samalta kuin liikennemerkkitunnistin aikanaan: sekään ei toiminut Suomessa, ellei joku koodannut sitä Vediamolla toimimaan. Selitys oli kai tässäkin joku hämärä lainsäädäntö. Sitten muutama vuosi myöhemmin rupesi toimimaan, vaikkei lainsäädäntöä ollut muutettu. Eli joku ottaa alkuun varman päälle, ja sitten kun on muutama vuosi aikaa selvitellä huomataan ettei mitään ongelmaa olekaan.
Vähän tuntuu varman päälle pelaamiselta, jos vaihtoehtona on kuitenkin hankkia erillinen kojelautakamera autoon - jotka ovatkin lisääntyneet viime vuosina Suomessa. Daimler:ilta yritin kysyä listaa maista, jossa ko. ominaisuus toimii, mutta hiljaista on ollut vastauksen suhteen.
Se liikennemerkkitunnistin oli eri juttu koska sen toiminta daimlerin tekemänä edellyttää nopeustietoja karttatietokannassa ja ne puuttui Suomen osalta kyseisessä autossa.
Tätä samaa dashcam juttua kyselin taannoin W213 threadissa, hyvä että tässä tuli lisäinfoa. Suomi kaiketi kuuluu eri EU:hun kuin Saksa vai mikä lainsäätäjä sallii kojelaudalle irrallisen kameran mutta ei autoon integroitua? :x
Arno
Suoraa linkkiä en osannut laittaa, mutta ko.tuote löytyy täältä.
Tällainen kuvaus löytyy tuoteselosteesta:
"When using the Dashcam and saving videos, please observe the legal requirements of the country you're in, particularly privacy requirements. Use of the Dashcam may not be permitted in certain countries or in certain areas where picture taking and image recording are prohibited.
Following once-only activation, this on-demand feature will be permanently available in the vehicle."
Arno
Tuli hieman asiaa selvitettyä Mersun puolelta ja vaikkei asia itsessään edennyt, niin ymmärsin ettei olisi juridiikasta kiinni (toisin kuin jälleenmyyjältä annettiin ymmärtää), vaan ko. ominaisuutta ei vain tällä hetkellä tarjota mm. Suomen markkinoille.
Se, että jos tuon ominaisuuden ostaisi/aktivoisi maassa, jossa sitä tarjotaan, niin toimisiko sitten Suomen rajojen sisällä tai ohjelmistopäivityksen tms jälkeen, ei tullut selväksi.
US-foorumilla sanoivat että siellä kamera ei käynnisty automaattisesti startissa vaan pitää laittaa päälle tarvittaessa (joka kerta reissuun lähtiessä). Varmaan MBUSA halunnut ettei tule juutuupiin videoita huoltomiesten koeajoista ja kotireissuista. Sanovat että Euroopassa käynnistyisi automaattisesti eli USA:sta ei ainakaan kannata ominaisuutta ostaa.
Arno
DBFI kirjoitti: Pe 27.08.2021 21:51 US-foorumilla sanoivat että siellä kamera ei käynnisty automaattisesti startissa vaan pitää laittaa päälle tarvittaessa (joka kerta reissuun lähtiessä). Varmaan MBUSA halunnut ettei tule juutuupiin videoita huoltomiesten koeajoista ja kotireissuista. Sanovat että Euroopassa käynnistyisi automaattisesti eli USA:sta ei ainakaan kannata ominaisuutta ostaa.
Ne videot ja ohjeet mitä Dashcam:ista olen katsellut, niin samoin pitäisi Euroopassa toimia eli vaatii aina erillisen käynnistyksen.
Arno kirjoitti: Pe 27.08.2021 22:14
Ei sitten ainakaan kiinnosta vaikka kelpuuttaisi ne linkkisi takaa löytyneet hinnat. Kuka tuon jaksaisi ja muistaisi aina käynnistää.
Arno
Saahan sen suosikki-nappulan taakse eli helposti saataville, mutta kieltämättä pidemmän päälle jäisi kyllä monesti käyttämättä.
Onko kukaan saanut mitään päivitystietoja tähän dash cam aiheeseen? Vaimon autoon (2021 mallin 213) ei edelleenkään tarjota ominaisuutta Mercedes Me Storessa. Omassa tuon pitäisi olla vakiona mutta eipä löydy autosta eikä Storesta. Ilmeisesti siis edelleenkin Suomessa jarrutellaan jostain kumman syystä. Oma ohjekirja kuvaa myös mahdollisuuden asettaa kamera automaattisesti päälle, varmaan muissakin tämän hetken softapäivityksillä. Tekisi käytöstä jouhean jos vain olisi saatavilla.
Maakohtaisista rajoituksista varoitellaan eli jättävät kuskin huolehdittavaksi kameran sammuttaminen jos ajetaan maahan jossa sen käyttö ei ole sallittua. Noinhan sen pitäisi mennäkin (saa sitten olla päällä koko ajan :-)
Arno
Ei minkäänlaista päivitystä tilanteeseen. Auto kertoo kojelautakameran olevan "deaktivoitu" eikä store tarjoa sovellusta hankittavaksi. Katsotaan jos huolto tekisi ohjelmapäivityksen muutaman viikon kuluttua, joka muuttaisi tilannetta.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Tuskin tuo juridiikka on esteenä, kun tesloissa on kamerat ympäri autoa ja ne kyllä kuvaa joka suuntaan, kun joku vain tulee liian lähelle autoa?
Käsittääkseni niitäkään ei tarvitse erikseen laittaa päälle aina lähtiessä ajamaan..voin olla kyllä (taas) väärässäkin..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Jotain päivitystä tähän väliin. Ainakin HU7 vehkeisiin sen on nyt onnistunu saamaan niin että vaihtaa Mercedes Me:stä www-liittymällä (selaimella, ei appilla) osoitteensa Viroon, käy sen jälkeen Me appilla tsekkaa palvelut ja hyväksyy uudelleen ehdot ja sitten menee Mercedes Me Storeen ja ostaa "Pardakaamera" hintaan 240€. Tämän jälkeen voi vaihtaa profiilin takas Suomeen ja kamera jää aktiiviseksi. Se menee ko auton VeDoc tietoihin ja on pysyvä päivityksissä jne eikä mitään aikarajoja ole.
Sen verran huomiota että Viroon rekisteröidyissä autoissa on ainakin kahdella vahvistuksella asetusvalikko josta saa automaattisen tallennuksen päälle. Valitettavasti tätä ominaisuutta ei ainakaan kahdella Suomessa testatulla EQE:llä ole.
Allekirjoittaneella Internet in the car lakkasi toimimasta 3 päiväksi. Sain kaksi sähköpostia Vodafonelta jossa ilmoitettiin että aika on loppunut. 3 päivän päästä palvelut palasi toimintaan. Uusi rekisteröinti ei auttanut, ainoastaan odottaminen, ilmeisesti maan vaihtaminen sulki sopimuksen joksikin aikaa.
Arno
Hyvä vinkki!
Pitänee kokeilla EQC:n kanssa asiaa.
amatoori kirjoitti: La 11.11.2023 22:33Allekirjoittaneella Internet in the car lakkasi toimimasta 3 päiväksi. Sain kaksi sähköpostia Vodafonelta jossa ilmoitettiin että aika on loppunut. 3 päivän päästä palvelut palasi toimintaan. Uusi rekisteröinti ei auttanut, ainoastaan odottaminen, ilmeisesti maan vaihtaminen sulki sopimuksen joksikin aikaa.
Ohi aiheesta, mutta onko tämä kk-maksullinen palvelu (Elisa hoitanee Suomen päässä)? Duuni-EQE:ssä jäi viemättä rekisteröinti loppuunasti.. :think:
amatoori kirjoitti: La 11.11.2023 22:33 Jotain päivitystä tähän väliin. Ainakin HU7 vehkeisiin sen on nyt onnistunu saamaan niin että vaihtaa Mercedes Me:stä www-liittymällä (selaimella, ei appilla) osoitteensa Viroon, käy sen jälkeen Me appilla tsekkaa palvelut ja hyväksyy uudelleen ehdot ja sitten menee Mercedes Me Storeen ja ostaa "Pardakaamera" hintaan 240€. Tämän jälkeen voi vaihtaa profiilin takas Suomeen ja kamera jää aktiiviseksi. Se menee ko auton VeDoc tietoihin ja on pysyvä päivityksissä jne eikä mitään aikarajoja ole.
Kekseliästä. Osoittaa tässäkin Vehon asennetta vähän kuin siinä 4G päivityksessä. USA:ssa ihmettelevät kun toiselta puuttuu se automaattisen käynnistyksen valintamahdollisuus, toisilla on. Ei ole selvinnyt onko kaikilla tuore MBUX ohjelmisto, amatoorilla varmasti on niin mistä sitten voisi johtua.
Tekisi mieli itsekin tätä kokeilla, vähintäänkin Vehon kiusaksi jos jossain kohtaa huomaavat kuinka tyytymättömiä asiakkaat on. Itselle vaan se automaattikäynnistys olisi välttämätön, siis kameralle, ei taida auttaa kuskin käynnistymiseen aamuisin.
Arno
DBFI kirjoitti: Su 12.11.2023 08:23 Kekseliästä. Osoittaa tässäkin Vehon asennetta vähän kuin siinä 4G päivityksessä. USA:ssa ihmettelevät kun toiselta puuttuu se automaattisen käynnistyksen valintamahdollisuus, toisilla on. Ei ole selvinnyt onko kaikilla tuore MBUX ohjelmisto, amatoorilla varmasti on niin mistä sitten voisi johtua.
Mulle itseasiassa vakuuttelivat paikanpäällä, että jos ohjelmiston sattuisi aktivoimaan esim ulkomailla ollessaan niin Suomen rajojen yli tullessa ei toimisi.
Mutta ilmeisesti toimii.
amatoori
Juu minulla on uusin MBUX versio E445. Sillä ei tähän ominaisuuteen ole vaikutusta. Ohjekirja vihjasee maakohtaisesta rajoituksesta ja epäilen että se tulee auton kantakortin koodeista, eli siitä maasta mihin auto on alunperin myyty. Mercedes Me liittymästä löytyvällä auton rekisteröintimaan asetuksella ei tunnu olevan vaikutusta.
Sellaisen mersun oman jälkiasennuskameran saa varmaan ostaa mistä tahansa (EU) maasta ja olettaisin että se tallentaa automaattisesti. Jotenkin firman tietosuojapelle tai vastaava loistanut osaamisellaan ja estänyt automaattisen loop-tallenuksen joissakin maissa. En ymmärrä miksi laki sallii sen manuaalisen käynnistyksen mutta ei automaattista. Joku kertaalleen kuittaus vielä menettelisi. Mitenkäs Tesla toimii Suomessa? Taitaa mennä asiakastyytyväisyys edellä.
Arno kirjoitti: Su 12.11.2023 10:41 Mulle itseasiassa vakuuttelivat paikanpäällä, että jos ohjelmiston sattuisi aktivoimaan esim ulkomailla ollessaan niin Suomen rajojen yli tullessa ei toimisi.
Onko amatoori käynyt aktivoinnin jälkeen ulkomailla jos se kamera poistuukin vain rajan ylityksessä tähän suuntaan. :) Pakkohan Vehon olla oikeassa. :)
amatoori
Eipähän ole tullut mentyä rajan yli.
Mutta sen verran tuli tuossa tutkittua että siitä meni merkintä auton kantakorttiin.
amatoori kirjoitti: Su 12.11.2023 13:09 Eipähän ole tullut mentyä rajan yli.
Mielenkiintoista. Mitenkähän sitten autolle on kerrottu se loop-tuki? Sijainnin perusteella ja päivitettävissä karttatietokannan mukana vai omalla varustekoodilla?
Haluaisin kysyä siltä Vehon asiantuntijalta millä VeDoc-merkinnällä poistavat sen kamerakoodin kantakortista (auton ylittäessä maarajan). Vähän isompi rikkomus kuin loop-moden salliminen jossain missä säännöt sen kieltää.
EDIT: selailin muuten US-palstaa ja siellä tanskalainen sanoi että dashcam loop mode toimii heillä, britillä ei...
amatoori
Jaa-a. Tää nyt menee aivan spekuloinniks mutta kahdella virolaisautolla joilla auto tallennus toimii, on tuollainen optiokoodi kuin: 0S3 "Country collector for Red certification for HU ECE" jota ei oo näis suomalaisissa autoissa joissa nyt testattu.
Tää on siis puhdasta spekulointia, siellä kun on muitakin koodeja, tuo pisti vaan silmään.
Mut jos jengi nyt kokeilee ottaa tuolta niin raportoikaa jos autotallennus on mahdollinen. Voiskohan mahdollisesti ruotsista tuoduissa autoissa toimia? :think:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Selailin minäkin vähän aihetta ja näyttää olevan näin että Saksassa U21 ei "lainsäädännöllisistä syistä" myydä, Luxemburgissa ja Sveitsissä myydään.
Saksassa myydään kuitenkin sitä erillistä lisävarustekameraa eikä marmoritiskillä kukaan osaa kertoa miksi sitä koskisi eri pykälät, tai miksi eri maissa sama EU-tietosuojalaki olisi erilainen.
Saattaa myös liittyä asiaan: Saksan kuluttajajärjestöjen liitto on nostanut kanteen Teslaa vastaan, koska Tesla kuvaa ympäristöään myös pysäköitynä jos tarvetta ilmenee (ilkivalta/murto) ja julkisilla paikoilla tuohon pitäisi kuulemma pitäisi pyytää jokaiselta ohikulkijalta lupa. Näin sitä ollaan "kuluttajan" asialla... https://www.stern.de/amp/auto/e-mobilit ... 54714.html
MBUX-mersutkin (en tiedä onko ihan kaikissa) ottaa vahinkokuvat, vedetäänkö tuossa sitten kotiinpäin. Mersun kuviin oli kyllä hankala päästä kun talvirenkaita vaihtaessa auto luuli joutuneensa kolariin. Ehkä sillä on vakuutettu tietosuojaihmiset. :)
amatoori
Se olis kyllä kiva tietää että mitä eroa lainsäädännössä on Suomen ja Ruotsin välillä jotta siellä Ruotsissa tätä kameraa voi myydä mutta Suomessa ei. Heillä ilmeisesti (veikkaus) toimii se autotallennuskin. Ruotsissa käsittääksen jopa on tiukempi lainsäädäntö mitä kuvaamiseen julkisilla paikoilla tulee.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Myös hu6 mbuxiin näyttää ainakin osto onnistuvan yllä olevalla kikalla eli viroon vaihdettu osoite ja palvelu tuli storeen ostettavaksi. Katsotaan aktivoituuko tuo vielä normaalisti.
Edit. Näytti aktivoituvan ihan normaalisti tässäkin.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo kirjoitti: Ma 13.11.2023 11:28 Myös hu6 mbuxiin näyttää ainakin osto onnistuvan yllä olevalla kikalla eli viroon vaihdettu osoite ja palvelu tuli storeen ostettavaksi. Katsotaan aktivoituuko tuo vielä normaalisti.
Pitäiskö kokeilla ennen kuin Veho/tehdas keksii jonkun eston tähän kikkaan. Ihan hatustako olette jonkun virolaisen osoitteen keksineet? Onko kukaan kokeillut ruotsalaista osoitetta (liian laiska itse kokeilemaan)?
juu-zo
DBFI kirjoitti: Ma 13.11.2023 12:23
Itse ehkä vuosi sitten kysäisin Veholta onko tietoa kojelautakameran tulemisesta Suomen markkinoille. Silloin sanoivat että ei mitään tietoa.
Itse heitin arvalla täpän viron kartalle ja sieltä osoite. Store kysyi vielä mihin mahan auto on rekisteröity ja vastasin siihen ruotsin kun auto on ruotsin tuontikin. Toimii siis kenties myös ruotsin osoitteella.
Ex. MB 190E 1.8 -92
