W211 2004 vakionopeudensäädin asiaa
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Morjesta,
Vakkarin viikseä pitkään ylöspäin käytettäessä auto ei nosta nopeutta "kymmenillä", vaan hitaasti nostaa yksitellen ylöspäin.
Tuttavan 2003 vuotisessa 211 auto taas nostaa nopeutta juurikin kymmenillä, myös pihassa oleva uudempi 212 tekee näin.
Saako auton valikoista käsin tämän "ominaisuuden" käyttöön vai pitääkö käyttää piuhan päässä?
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
racer123
Re: W211 2004 vakionopeudensäädin asiaa
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Onko ihan kokeiltu juttu tuo että -03 nostaa nopeutta kymppi kerrallaan? En ole kuullut että yksikään 211 noin tekisi.
racer123 kirjoitti: To 19.08.2021 00:42 Onko ihan kokeiltu juttu tuo että -03 nostaa nopeutta kymppi kerrallaan? En ole kuullut että yksikään 211 noin tekisi.
Sama muistikuva itsellä 211:stä. Olen kyllä kuullut että yksi 211 vakkari nostaisi nopeutta kympillä, siis jos Snellun viesti lasketaan mukaan. :wink:
Ehkäpä joku päivitetty softa sopivasti versiokoodattuna toimisikin 211:ssä kuten uudemmissa.
E63AMG:ssä saattaa tuntua siltä, että nousee kymppi kerrallaan kun pitää viikseä ylhäällä koko ajan.
Vakavasti puhuen, en ole minkään tuollaista tavannut.
multiviri
Jos on distronic niin nousee kympillä ja itseen päin vetäen yhdellä
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
multiviri kirjoitti: To 19.08.2021 18:53 Jos on distronic niin nousee kympillä ja itseen päin vetäen yhdellä
Sinulla taitaa auttaa sekä hyvä muisti että kokemus tuollaisesta autosta. Nyt kun sanoit niin onhan tästä aiemminkin keskusteltu ja 211 ohjekirjassakin tuo ero distronicin välillä on tietenkin selvästi kuvattu.
Viimeksi muokannut DBFI, To 19.08.2021 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
multiviri
Itsellä 209:ssa distronic niin siitä tuli mieleen, joskus ajanut myös 211 missä distronic niin siinä oli sama homma
www.mbosa.fi
Snellu
Noniin kiitoksia, mielenkiintoista pohdintaa. Myös semmoinen havainto tuli tehtyä, että kun vakkarin vaihtaa limiter -tilaan viiksen päästä painamalla, niin ainakin tällöin nopeus muuttuu kymmenillä..
Täytyypä ruveta selvittelemään asiaa. Itse asustelen tässä Pohjois-savon alueella, olisiko kenties ehdottaa tältä seudulta ammattitaitoista osaamista asian suhteen?
Toki vaikka kauempaakin, ei matka sinällään ongelma, jos saa kerran tuon pelaamaan! Mielestäni sen verran ajomukavuuteen vaikuttava tekijä.
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
Eikös multiviri hiljattain asentanut distronicin johonkin autoon, projektia kehiin vaan?
Limitteriä en ole varmaan kertaakaan kokeillut kolmen viimeisimmän auton kanssa mutta joskus aiemmin sentään. Ei mitään muistikuvaa miten sen pitäisi toimia. Luitko ohjekirjaa, toimiiko eri tavalla kuin opastetaan?
