Taka-sam(ko)?
Haidyli
Taka-sam(ko)?
Viesti Kirjoittaja Haidyli »
Hei,
Auto ( 204w 200 kompressor 08.) alkoi sunnuntaina oireilemaan oudosti. Kaupan pihassa huomasin, että takavalot olivat jääneet päälle. Kun autolla lähdin ajamaan, syttyi tauluun usean polttimon vikakoodi. Auto käy ja toimii muiden sähkölaitteiden osalta normaalisti.
Sunnuntaina kun auton vetokoukun johtosarjaa heilutti, tuli häiriötä myös oikealle puolelle taakse. Nyt siis jatkuvana ongelmana on jatkuva vasemman takavalon palaminen + vilkku.
Auto käytetty jo yhdessä vianetsinnässä, useita vikakoodeja valoista ja niihin liittyvästä maadoitusviasta. Lisäksi yksi koodi taka-sam jatkuva, josta ei ole enempää tietoa. Korjaamolla ei oltu täysin varmoja, että onko vika edes itse keskusyksikössä.
Mitä ehdotatte, kannattaako näitä bokseja korjata, kun vikaa ei muualla ole kuin valoissa.? Ja miten yleensä nämä takasamit oireilee, ilmeisesti ei kovin yleistä tässä mallissa ole. Auto menossa vasta torstaina huoltoon jossa epäiltiin oireiden perusteella maadoitusvikaa.
Lisäksi mielessä käynyt valokytkin ja akku. Valokytkintä vääntämällä 0-asentoon valot eivät perältä sammu.
Kiitos jo ennakkoon vastauksista. :wave:
TPLtre
Re: Taka-sam(ko)?
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eipä ihan ensimmäinen kerta olisi kun peräkoukun kytkennät aiheuttavat ongelmia. Mielestäni siitä kannattaa lähteä liikkeelle.
Haidyli
Re: Taka-sam(ko)?
Joo, se tässä arveluttaa. Kuulemma johtosarja on kunnossa, mutta sisälle eivät katsoneet.. tuli vain korjaamolla vierailun jälkeen olo, että lähdetään kokeilemaan vianetsintää kalleimmasta päästä.. eikä autokorjaamo oikein itsekkään ollut vakuuttunut.
Voiko taka-sam antaa vikakoodin itsestään jo pelkästään sen takia, jos useassa valossa on hämminkiä..?
TPLtre
Re: Taka-sam(ko)?
"Yksi koodi, josta ei ole enempää tietoa" kertoo, että korjaamolla ei ollut oikeaa testeriä. Ei ole sellaista vikakoodia kuin että joku vika, mutta ei tietoa mikä. Mb vaatii Starin. Mikäkö se on? MB Star Diagnostics.
Ei kannata jatkaa arpajaisia korjaamolla, joka ei tiedä mitä vikakoodi tarkoittaa.
Haidyli
Re: Taka-sam(ko)?
Tätä itsekkin ihmettelin, ettei enempää tietoa ole. Tähän siis perustivat taka-sam vian. Torstaina auto menossa mersua korjaavaan liikkeeseen (pelkästään mersua.) siellä tuntui jo olevan eri ääni ihan puhelimessa.
Thetic
Re: Taka-sam(ko)?
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Ekana vilkaista takavalojen liittimet. Maadoitusongelmia niissä, sulaa maapinni liittimestä ja valopohjasta.
Haidyli
Re: Taka-sam(ko)?
Vika oli taka-samissa. Kävi korjuulla ja toimii kuten pitää.
Orlov
Re: Taka-sam(ko)?
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Kiitokset päivityksestä. Harvoin näitä ketjuja päätellään :thumbup:
Haidyli
Re: Taka-sam(ko)?
Ihan hyvä päivittää, tuli uutta vikaa autoon. Samalla hoksasin tän aiemman ketjun, et jos ois joillekkin muillekkin avuksi. 😀
