W124 200D ilmaa polttoaineletkuissa
Alkanut vuotaa dieseliä ja nyt pa suodattimelle menevässä diesel letkussa on sen verran ilmaa, että ei enää käynnisty. Onko ideoita mistä vuotaa dieseliä ja mistä ilma pääsee diesel letkuun?
Re: W124 200D ilmaa polttoaineletkuissa
200D:n polttoainelinjat kaikki on kyllä niin hyvin näkyvillä että eikös tuo mahtane selvitä kun ensin pesee cleanerilla paskat pois ja sit kattoo mistä vuotaa? Tai no kun ei kerta enään käynnisty ni siellä missä paskaa ja märkää eniten on ni sieltä se vuoto todennäköisimmin löytyy.
Heitetään nyt villi arvaus vuotokohdalle eli se "jakoyksikkö" noin keskellä mosaa siellä likellä ö-pohjaa kuskinpuolella? Sen voi ohittaakin letkujen paikkoja muuttamalla jos siitä vuotaa. Sit vaan ei polttoaineen esilämmitys (joka kannen takaosasta lämppärille menevässä putkessa on) enään ole pelissä mukana.
Suuttimien paluuetkutkin jos vuotaa ni käynnistyvyys huononee mutta nuo kyl on niin hyvin näkösällä et olisit tuon varmaan huomannukin
Edit:
Takaiskuventtiiliä tuloletkussa? Olis kait jälkiasennettu jos on? Se osaa vuotaa silleen et ei osaa epäillä. P-aine juoksee pitkin letkun alapintaa ja näyttää vuotavan oudosta paikasta likeltä runkopalkkia tms. Tuo takaiskun jotkin mallit on prässäämällä kasattu ja siitä se voi alkaa falskaamaan.
Edit:
No jos ei itse voi/osaa/viitsi pellin alle katsoa mistä dieseliä vuotaa, ei taida olla juuri hyötyä siitä jos jonkun meistä veikkaus osuisi oikeaan ?
Minun veikkaus on että ruiskutuspumpun päältä suutinputkien juuresta. Osta jarrucleaneria, puhdista paikat ja katso mistä vuoto alkaa kun kaveri käynnistää moottorin.
