Testerillä testauksessa säädin kuitenkin toimii.
Koitettu.myös toisella säätimellä.
Edellinen omistaja oli uusinut säätimen mallia kiinalainen. Auto ei ole minun aikana toiminut ollenkaan.
Enkä tiedä mikä onko varmasti oikea säädin laitettu. Outoa vaan kun ohjaus testerillä toimii, eikä anna säätimestä mitää vikakoodia.
Vikakoodi EGR venttiilin virtapiirissä. Kiitetty toisella venttiilillä ja johdot mitattu. Eikä silti koodi häviä.
Myös swirl läppien moottori ei liiku, tämä ei myöskään tottele ohjausta testerillä. Laitettu uusi moottori. Mitattu myös johdot. +12v, gnd ja signaali eculle. Ei edelleenkään toimi. Vikakoodi myös uudella eculla swirl virtapiiristä
Ecu vaihdettu. Sama ongelma.
Alkaa ideat loppumaan
