203 ilmastointi ei toimi
vvv
Viesti Kirjoittaja vvv »
203 vm.06 ilmastointi ei toimi.Ei nosta painetta.Ei vuotoja.Vaihdettu kompura ja painekytkin.kompuralle tulee sähkö.Kylmäaineet ok.Mikä voisi olla vikana?
Re: 203 ilmastointi ei toimi
Edit; mitäpä sitä tosiaan liian vaikeasti tutkimaan, yksinkertaista asiaa.
Viimeksi muokannut dealer, Pe 30.07.2021 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
St bertils
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Ei tiedä staari tirin taria muutaku paineet ja kompuran kytkennän.Pistät manuaali asentoon ja kokeile kädellä putkea,mihin loppuu kylmä..tekeekö korkeapuolelle painetta.kompura vaihdettu?,onko otettu se 1,5dl öljyä pois uudesta pumpusta?
vvv
Ei ole varmaan otettu öljyä pois uudesta pumpusta.Miksi näin pitäisi tehdä?
St bertils
Järjestelmä toimii kylmäaine kaasulla,ei öljyllä.Aina kun kompura vaihdetaan vanhaan järjestelmään niin uusi kompura tyhjennetään öljystä.Ja lisätään tapaus kohtaisesti oikea määrä öljyä..menes koneeseen ja kato mitä tulee öljyä ulos järjestelmästä joku 200ml
