Elikkäs turvakaari ponkasee reilummassa jarrutuksessa ylös. Ongelma alkoi kun vaihdoin madallusalustan normaali korkuseen alustaan. Säädin alatukivarsissa olevat katkaisijat niin, että mikrokytkin juuri ja juuri napsahtaa, kun auto on takapää ilmassa. Onko tämä väärin säädetty?
Toisekseen mietin, että mistä auto saa tiedon korin kallistuskulmasta? Youtubessa on r129 rollbar esittely video ja siinä sanotaan käsittääkseni, että turvakaari laukeaa kahdella tapaa. Joko 4g:n törmäysvoimasta tai kun takapään jousitus on ilmassa (mikrokytkimet napsahtaa?) ja auto vähintään 23° kulmassa.
R129 turvakaari rollbar säätäminen
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
Re: R129 turvakaari rollbar säätäminen
Vika löytyi kuskin puolen katkaisijasta. Oli varmistussokka kadonnut ja johto ei ollut perillä liittimessä. Systeemi toimii niin, että katkaisijoiden virtapiiri on normaalitilassa kytkettynä. Ja katkaisija aukaisee virtapiirin, jolloin turvakaari laukeaa jos samaan aikaan tulee riittävästi g-voimia, esim. jarruttaessa. Eli myös johdon katkeaminen tai liittimen irtoaminen mahdollistaa turvakaaren nousemisen, mikä on tietty ihan järkevääkin turvallisuus näkökulmasta ajatellen.
Hyvät tieto, kiitos siitä.
Itse nostan aina turvakaaren manuaalisesti varmuuden vuoksi moottoritie nopeuksissa, turvakaarihan ei haittaa edes tuulisuojan toimintaa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
- Sisäänajossa
Miten olet asentanu tuulisuojan? Eikös takatuhtoolle jää tila auki turvakaaren taakse, kun turvakaaren nostaa ylös. Itsekkin haluaisin nostaa kaaren aina ylös maantiellä varmuuden vuoksi, mutta juurikin tuulisuojan takia ei onnistu, kun avona ajelee ja tuulisuoja ei toimi silloin yhtä hyvin.
- Sisäänajossa
Tietäisikö joku muuten miten sähköantennin kuuluisi toimia. Kuuluuko sen nousta kun laittaa autoon virran päälle, vai vasta kun radion laittaa päälle?
Ylöshän tuulisuoja nousee kaaren mukana, mutta toimii ihan o.k silti.
Ja antenni nousee vasta kun ration laittaa päälle. Antennin ohjaus tulee sieltä.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
