OM642 öljynvuoto
saaresa
OM642 öljynvuoto
Viesti Kirjoittaja saaresa »
Onko jollakin antaa vinkkiä, mistä OM642 vuotaa öljyä? Vuoto tulee kytkinkopan vasenta laittaa alas. Vuoto ei myöskään tule kurakanaalista, lauhduttajan tiivisteet vaihdettu. Kurakanaalin poistoreikä on vuotokohtaa alempana.
MJPfin
Re: OM642 öljynvuoto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Turbon jalka? Venttiilikoppa?
Pesu ja sit ajamaan että näkee mistä tulee.
Lauhduttajan tiiviste? Ilmastointi vuotanut?
Vai onko kyse öljyn lämmönvaihtimesta eli jäähdyttimestä. Siellä ei faasi muutosta tapahdu eli ei ole lauhdutin.
Miksihän kummassa kaikki puhuu öljynlauhduttimesta?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Öljyn lämmönvaihtimen tiiviste, ns. silmälasitiiviste siellä V-haaran pohjalla vuotaa. Tai jos pikkuvuoto, niin voi olla turbon imuputken tiiviste, ne kanssa vuotaa yleisesti. Siellä on valumareikä juuri kyseiseen paikkaan haarasta.
