W201 viskon vaihto
läyhy
W201 viskon vaihto
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Moro.
Tämäkin pitää vaihtaa, ei oikein letti pyöri niin kuin pitäisi! Mitä huomioita vaihtotyöhön? Riittääkö kun ta-vaa Alfamerin kirjasta ohjeen!
Kiitti nyt etukäteen.
T.läyhy
Re: W201 viskon vaihto
Pikkubensassa ei ole viskoa vaan sähkökytkin, mutta millähän koneella tämä mahtaa olla ?
läyhy
"soot oikias, minoon vääräs". Sähköhärpäke se siellä!
läyhy
Se vaan pyörii vapaamatkustajana. Sähköjohdon liitin aikas piilossa, miten testaan missä vika piilee??
T.läyhy
Kannen etupäässä on anturi joka kytkee flektin päälle, siitä liitin irti ja johdot yhteen auton käydessä niin jo pitäisi pyöriä jos systeemi on kunnossa (paitsi anturi, jossa siis olisi vika)
Flektin kytkeytymislämpötila on yli 100 asteen eli mittaria seuraten voi odotella kytkeytymistä, jos kuitenkin olisi kunnossa.
läyhy
Kiitos. Vai yli 100 astetta! TÄMÄ OLI HYVÄ TIETO!!, pitää testata...siis, saattaa toimiakin...(w201 2,0 -89)
