W211 airmatic jousitus ei laske yläasennosta
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Vikaa A9/1y1 ventiilin jännitteen syötössä, venttiilille tulee Ainostaan 7V kun Starin mukaan pitäisi olla 10-12V. Venttiili toimii kun siihen kytkee 12V. Johdot ehjät pumpun läheltä. Mihin johdot menee ja mistä jännitehäviöitä vois alkaa etsimään?
Onko venttiilille oma rele? Akku pari kk vanha ja akun jännite ok
Re: W211 airmatic jousitus ei laske yläasennosta
Johdot menee Airmatic ohjainlaitteelle. WIS dokkarissa pe32.22-p-2101-99da kytkennät.
Tomppa11
Joo, löyty myös netistä kytkentäkaavio. Sama alhainen jännite myös johtojen ohjainlaitteen päässä, mutta sinne menee kuitenkin akun jännite eli ohjainlaite on sökö.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Mittaa runkoa vasten molemmista johdoista erikseen. Maa johdossa pitäisi olla 0V ja plus johdossa 12V.
Mitä tulee?
Tomppa11
Ei pysty mittaamaan tuolla tavalla, jos johdot irti niin ei syötä jännitettä. Joka tapauksessa väliaikaiskorjaus tehty, ecu ohjaa 6V relettä ja releeltä 12V venttiilille, tuntuis toimivan hyvin. Täytyy tilata käytetty ohjainyksikkö, onko siinä jotai muutakin tehtävää kuin sen vaihto? Vai toimiko tosta vaan kun sen vaihtaa?
