C350e akkujen kunto, testerillä?
stlkr
Viesti Kirjoittaja stlkr »
Terve!
Nyt kiikarissa c350e, ajettu 160tkm, saksan tuonti.
Pystyykö näissä testerillä testaamaan akkujen kunnon? (mitsuissa tälläinen mahdollisuus)
Onko kukaan vaihtanut hybridiakkuja vielä? Hintaa mietin.
Jos on vinkkejä ja kokemuksia, niin mielelläni kuuntelen. Ensi tiistaina menossa katsomaan.
- Tero
Re: C350e akkujen kunto, testerillä?
Testerillä voi suoraan lukea akkuohjainlaitteesta sen arvioimana akun kapasiteetin. Mitenkäs se kapasiteetti mitsussa testataan testerillä, ladataan täyteen ja puretaan keinotekoista kuormaa vasten???
stlkr
Ei mitään hajua miten mitsuissa se tehdään. Mutta näin mitsuilija kertoi.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Mitsussa luetaan se arvioitu kapasiteetti ihan samoin.
Testerillä ja spesiaali laturilla voi myös tehdä yön yli akulle huoltotoimenpiteen, missä puretaan se lähes kokonaan ja ladataan hyvin hitaasti täyteen.
Testeri säätää auton ohjainlaitteen kanssa kennobalanssit jne samalla, ja tarkentaa ohjainlaitteen arviota akun kunnosta.
Laskennallinen (auton ajossa käyttämä siis kuitenkin) kapasiteetti kasvaa näin jonkin verran yleensä.
Tällaisilla kikoilla venkoilevat akkutakuusta, jos rajatapaus.
Risto113 kirjoitti: Su 18.07.2021 22:25 ...
Missäs kohtaa mitsulla akku täyttää takuuehdot? Eipä ole mersun takuuehdoista osunut silmään hyväksyntärajaa. Testeri sanoo että 70%:n yli pitäisi olla mutta ihan turha tuota tietoa tyrkyttää paikalliselle merkkihuollolle.
stlkr
Eli käytännössä ei mulla ole oikeen mahdollisuutta sitä akun kuntoa ostohetkellä tarkistaa?
150tkm ajettu, uhka vai mahdollisuus?
Risto113
DBFI kirjoitti: Su 18.07.2021 22:49
Oli sillä tietty %-raja, en vaan millään muista paljonko.
Akuutakuun pituuskin vaihtelee, ensin ei ollut perustakuuta pidempi, sitten 6 ja nyt taitaa olla uusissa 8 vuotta.
