3.0 v6 cdi OM642 outo ääni (video) ja lämmöt nousee (?)
Isäntä123
Viesti Kirjoittaja Isäntä123 »
Elikkäs normaalisti lämmöt ollu siinä 85 hujakoilla mutta tässä muutamana päivänä lämmöt noussu 95 paikkeille ja samalla tänään huomasin kun töistä tulin kotiin että pellin alta puski valkosta savua. Siinä sit yritin kattoo mistä tulee mutta en oikeen nähnyt kun näytti tulevan jostain moottorin alta noin tuulilasin kohdalta. Huomasin samalla kyseisen äänen, mistähän lie tulee (en tiedä onko ääni kuulut ennenkin mutta nyt vasta huomasin)? Mistähän lie savut puskenu ja mikä vois olla lämpöjen nousun syy (jäähdytinnesteet ei oo vähentyny)? Ja voisko tuo kyseinen ääni liittyä tähän lämpöjen nousuun/savuamiseen.
Vähän ehkä epäselvästi selitetty mutta toivottavasti saa jotain selvää.
unskix
Re: 3.0 v6 cdi OM642 outo ääni (video) ja lämmöt nousee (?)
Viesti Kirjoittaja unskix »
En kyllä enää ajaisi metriäkään tuollaisilla äänillä varustettua Mersua. Tuntuisi että jakopäästä tuollainen ääni tulee. Ääninäytteen perusteella ei voi sanoa tarkempaa. Jotakin on joka tapauksessa pahasti pielessä. Jäähdytysnesteen lämpeneminen kertoo kuitenkin, ettei moottori ole balansissa. Valkoinen savu tarkoittaa, että jäähdytysnestettä pienikin määrä palotilaan tai öljypohjaan höyrystää "veden" ja seurauksena harmaan valkoista savua.
Isäntä123
unskix kirjoitti: To 15.07.2021 17:32 En kyllä enää ajaisi metriäkään tuollaisilla äänillä varustettua Mersua. Tuntuisi että jakopäästä tuollainen ääni tulee. Ääninäytteen perusteella ei voi sanoa tarkempaa. Jotakin on joka tapauksessa pahasti pielessä. Jäähdytysnesteen lämpeneminen kertoo kuitenkin, ettei moottori ole balansissa. Valkoinen savu tarkoittaa, että jäähdytysnestettä pienikin määrä palotilaan tai öljypohjaan höyrystää "veden" ja seurauksena harmaan valkoista savua.
Kiitokisa vastauksesta! Huomasin vielä ku pidin käynnissä ja tutkailin niin tuo ääni välillä häviää kokonaan ja sitten hetken aikaa taas kuuluu ja sitten taas häviää. Ääni kuuluu jostain moottorin etupäästä vasemmalta.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Et viitsisi juutuubiin työntää videota, ei tälleen mobiilina ainakaan oma luuri suostu videota näyttämään.
Ääneen en kommentoi, mutta 95 astetta ei vielä pitäisi keittää mitään. Höyryä voi tulla jos nestettä vuotaa pakosarjan päälle tai pakoputuen päälle.
Höyryä voi myös kehittyä jos ilmastoinnin kondenssivesi tippuu pakoputkelle jos vedenpoisto on tukkeessa ja valuu väärästä paikasta.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
85 on liian alhainen. 92 on normaali lämpö myös talvella.
Termari on siis hajoamassa.
Jos nousee hiukan yli, on normaalia.
Isäntä123
MJPfin kirjoitti: Pe 16.07.2021 07:09 Et viitsisi juutuubiin työntää videota, ei tälleen mobiilina ainakaan oma luuri suostu videota näyttämään.
https://youtube.com/shorts/XlyghC3QH0M?feature=share
https://youtube.com/shorts/ufe7XAK2Bn0?feature=share
Siinä videot.
Voikohan olla mahdollista että edellisen öljyvuodon öljyt höyrystyy satunnaisesti kun moottori lämpiää? Vai onko se edes mahdollista kun ikinä kuullut?😄
Isäntä123
EemeliErkki kirjoitti: Pe 16.07.2021 08:20 85 on liian alhainen. 92 on normaali lämpö myös talvella.
Okei kiitos tiedosta. Ostosta asti lämmöt ollut siinä max 85 (ei ikinä alle). Nyt tällä viikolla noussut 95. Sitä 85-95 soutanu.
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Tuosta äänestä. Muuttuuko ääni kun käännät ohjauspyörää? Voisiko olla ohjaustehostin mikä siellä kurnuttaa? Kännykän kaiuttimesta kuunnellessa ääni passaisi kyllä tuohon.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Isäntä123
S.S.S kirjoitti: Pe 16.07.2021 08:51 Tuosta äänestä. Muuttuuko ääni kun käännät ohjauspyörää? Voisiko olla ohjaustehostin mikä siellä kurnuttaa? Kännykän kaiuttimesta kuunnellessa ääni passaisi kyllä tuohon.
Pitää käydä kokeilemmassa kun kerkeää.
Kiitos vinkistä!
Isäntä123
MJPfin kirjoitti: Pe 16.07.2021 07:09 Höyryä voi myös kehittyä jos ilmastoinnin kondenssivesi tippuu pakoputkelle jos vedenpoisto on tukkeessa ja valuu väärästä paikasta.
Onko sulla tietoa missä tuo ilmastoinnin vedenpoistoputki sijaitsee w211 2007?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Eikös tuossa mosassa ole useampikin hihnanohjainrulla? Meinaan munkorvaan sirinä ei olisi samassa tahdissa mosan käymisäänen kanssa? No mun kuulot on mitä on mut muistelisin että ohjainrullia olisi kaksikin joista toinen olisi kiristin? Olis halpoja korjauksia jos tuolta osastolta sattuisi löytymään
MJPfin
Ohjainrulla, kiristin, vesipumppu, laturi tai tehostaja noista lähtisin ensin vikaa tuolle sirinälle kuulostelemaan.
Tehostaja voisi sopia ääneen jos vajaa, samalla sopisi savuun jos vuotaa öljyä ja esim sumuuntuu kuumalle pakoputkelle.
Ei ole ollut tarvetta etsiä mistä kondenssi tulee ulos kun ei ole ollut ongelmia. Siihen en valitettavasti osaa vastata.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Ei muutakun moniurahihna pois paikaltaan ja käyntiin niin kuulee heti lähtikö siritys. Hetken voi käyttää hyvinkin vaikka vesipumppu ei pelissä olekaan. Ja jos laittaa lämmöt päälle kabiiniin niin voi vaikka ajella kun lämppärikierron sähköpumppu pyörittää vettä aika tehokkaasti :), joskin tehostin sun muut on poissa pelistä... jos ääni katoo niin sitten tunnustella rulla/pyörä kerrallaan minkä laakerointi voisi olla äänen lähde. Vesipumppu ja ohjainrullat on halpoja vaihdettavia. Laturi ja tehostajanpumppu sitte kalliimpia... laturin osalta kannattaa tunnustella pyörän vapaakytkimen kunto. Sitten ilmastoinnin kompuran hihnapyötän laakeri jota ei niin helposti käteen tunne kun kompura pyörii mukana. Sen arviointia helpottaa jos ottaa vetolevyn irti. Kannattaa youtubesta katsoa video.
By the way. Tuosta moniurahihnasta. Jos haluaa äänettömän, niin en itse ole keksinyt muuta konstia kuin ostaa sen liki satkun maksavan alkuperäishihnan... vaikka hommaa saman valmistajan tarvikehihnan niin pieni kitkutus kuuluu... siinä oem hihnas on joku hentoinen pehmeä "karva" joka tekee siitä äänettömän. Ei sitä dieselis niin huomaa mutta tuo bensa V8 kanssa ostin 2 hihnaa. Edullisen gates tarvikkeen ja lopulta uuden oem kun sen suhinasta hihnan nitkutus kiristi hermoa... 8)
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Isäntä123
Maastis kirjoitti: Pe 16.07.2021 11:23 Ei muutakun moniurahihna pois paikaltaan ja käyntiin niin kuulee heti lähtikö siritys. Hetken voi käyttää hyvinkin vaikka vesipumppu ei pelissä olekaan. Ja jos laittaa lämmöt päälle kabiiniin niin voi vaikka ajella kun lämppärikierron sähköpumppu pyörittää vettä aika tehokkaasti :), joskin tehostin sun muut on poissa pelistä... jos ääni katoo niin sitten tunnustella rulla/pyörä kerrallaan minkä laakerointi voisi olla äänen lähde. Vesipumppu ja ohjainrullat on halpoja vaihdettavia. Laturi ja tehostajanpumppu sitte kalliimpia... laturin osalta kannattaa tunnustella pyörän vapaakytkimen kunto. Sitten ilmastoinnin kompuran hihnapyötän laakeri jota ei niin helposti käteen tunne kun kompura pyörii mukana. Sen arviointia helpottaa jos ottaa vetolevyn irti. Kannattaa youtubesta katsoa video.
TJ
Kiitoksia vinkeistä! Taitaa tämä viikonloppu mennä pelti auki😄
Käynnistin auton tänään ekaa kertaa ja akun vikavalo sytty, ajoin pienen kierroksen, sammutin ja tarkistin akun jännitteen ja näytti normi lukemia. Auto käyntiin ja vikavalo sammui.
Isäntä123
MJPfin kirjoitti: Pe 16.07.2021 10:59 Ohjainrulla, kiristin, vesipumppu, laturi tai tehostaja noista lähtisin ensin vikaa tuolle sirinälle kuulostelemaan.
Selvä👍 Kiitoksia paljon
Maastis
Isäntä123 kirjoitti: Pe 16.07.2021 11:55
TJ
Voipi olla se laturi äänen lähde... mutta tuo höyry tai savu sitten ehkä eri juttu...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Isäntä123
Maastis kirjoitti: Pe 16.07.2021 11:58
TJ
TJ
Jep :/ kyllä taas on auto heittäny kaiken kerralla😄 keskiviikkona kävin katastamassa ja ei mennyt läpi kun seisontajarru vasemmalta puolelta liian tehoton, pitää sekin vielä kiriä
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Tippaputket löytyy keskikonsolin alta molemmin puolin kun kääntää lattiamaton reunat sivuun keskitunnelista.
(kuva taitaa olla w212 mallista mutta samanlainen on)
Isäntä123
Sorsso kirjoitti: Pe 16.07.2021 12:06 Tippaputket löytyy keskikonsolin alta molemmin puolin kun kääntää lattiamaton reunat sivuun keskitunnelista.
Okei kiitos paljo :)
