mb 380 sl vm-81 usa versio pa-pumpun toiminta
55mile
Viesti Kirjoittaja 55mile »
ongelmana on että pa-pumppu lähtee pyörimään vasta kun starttaa moottoria käyntiin eli pikkasen pitemmällä starttauksella käynnistyy, aikaisemmin avain sytytysvirrat päälle pa-pumppu pyöri pari sekuntii at
ennen starttausta. Mitään vaikutusta ei ole onko auto seisonut vaikka kuinka kauan niin pumppu ei pyöri kuin vasta startatessa, tätä pitäisi käydä selvittelemään, on kellään ollut samanlaista vaivaa?
w209 clk 220 cdi -09
r230 sl 500-05
r107 sl 380-81
Honda Monkey Rothmans-89
slsl77
Re: mb 380 sl vm-81 usa versio pa-pumpun toiminta
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kannattaa tarkistaa tuleeko polttoainepumpun releelle virrat oikein. Vaikuttaisi, että +15 virta puuttuu. Kytkentäkaavio löytyy tonk.ca sivustolta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Kaverin gen1. W126 oli juuri tuo sama vika. Rele oli sökönä. Sitä oli yksi transistori kärvähtänyt.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
-vellu
Viesti Kirjoittaja -vellu »
Releeseen viittaa.
Uutta oikeaa relettä on vaikea löytää, mutta näitä releitä myös korjataan.
R107 - 450 SL - 1976
