Hehkureleen avaaminen
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Terve, osaako joku kertoa miten tuollaisen A 629 153 06 79 hehkureleen (Beru) kannen saisi avattua ilman rikkomatta sitä?
W164 ML 420 CDI
Re: Hehkureleen avaaminen
Samanlaisen purkin avasin kuutoskoneesta. Ei sitä ihan ehjänä auki saa mutta ihan kannesta avaa työkalulla tai toisella niin komponentit ja johdotukset sisällä jää ehjiksi. Pientä liimailua vaatii sitten kasaus.
antran1
DBFI kirjoitti: Ma 12.07.2021 22:34 Samanlaisen purkin avasin kuutoskoneesta. Ei sitä ihan ehjänä auki saa mutta ihan kannesta avaa työkalulla tai toisella niin komponentit ja johdotukset sisällä jää ehjiksi. Pientä liimailua vaatii sitten kasaus.
Joo, näin itsekin arvelin ettei sitä kyllä täysin ehjänä avattua saa. Se kannessa kiinni oleva tuuletus tms. nuppi lähti kyllä helposti irti. Pitää alkaa huomenissa aukomaan sitä niin varovasti kun pystyy. Kiitos! :thumbup:
W164 ML 420 CDI
antran1 kirjoitti: Ma 12.07.2021 23:06
Jos sattu olemaan drmel tms niin sillä saa leikeltyä siitä kannen ja kuoren välistä liiman minkä jälkeen aukeaa vielk helpommin kuin pelkästään kampeamalla toinen apu on matto puukko millä viilttä liiman ,
mitä ehjemäksi saa kuoren jäämään sitä helpompi on uudelen liimaus
antran1
CDI203 kirjoitti: Ti 13.07.2021 00:04
Tuota dremeliä ei löydy, joten kokeilen mattoveitsellä avata. Kiitos vinkistä! :thumbup:
Tämä hehkurele on mulla vähän niinku ylimääräisenä. Ostin sen talvella Saksasta Ebayn kautta "kunnostettuna". Kun asensin sen paikoilleen, niin hehkuvalo jäi kuitenkin palamaan entiseen tyyliin. Sillä erotuksella alkuperäiseen, että hehku-valo ei sammunut tietyn ajan kuluttua, niin kuin orkkis-releen kanssa oli tilanne. Eli jouduin vaihtamaan sen alkuperäisen takaisin paikoilleen ettei tarvis koko aikaa katsella hehkulangan kuvaa mittaristossa. Hehkutulpat on todettu ehjiksi, joten siitä tämä vika ei johdu. Kun saan releen auki, niin pääsee varmuudella mittaamaan kamppeen ja korjaamaan jos aihetta ilmenee.
W164 ML 420 CDI
