w638 110cdi, hehku+edc valo
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Elikkäs kyseessä tommonen vanha paska, pyöreällä diagnoosiliittimellä varustettu vito.
Ongelma on sellainen että hehku ja edc valo palaa ja testerillä ei saa yhteyttä moottorinohjainlaitteeseen.
Auto toimii kyllä muuten mutta ei kierrä kun 3000rpm.
Ja tosiaan ihan aidolla ja oikealla testerillä sitä olen tutkaillut työpaikalla.
Alkaa usko loppua kun ei saa luettua vikakoodeja.
Vito 110cdi automaatti, vuosimallia jotain 1999
Vika ilmeni samaan aikaan kun tutkailin flektin johtosarjaa kun flektit ei pyörineet. Liittimissä oli kontaktihäiriötä ja ne toimivat nyt normaalisti.
Hehkut on vaihdettu pari kk sitten ja siinä samalla myös hehkun rele. Tuntuu että hehkuttaa normaalisti. Hehkun valo myös toimii normaalisti mutta syttyy kun auto käynnistyy, kuin myös EDC valo.
Edit:
Tutkailin tuossa sulakkeita ja penkin alta oli yksi 7,5a sulake palanut. Vaihdoin sen niin hehkun valo sammui.
EDC valo vaivaa edelleen.
MB w201 190E 2.0 -93 Turbo M111 alkoholisti
MB W638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB CLK 430 V8 -98
MB W201 2.0E -87
MB W201 2.0E -89
MB W639 115CDI -05
MB S202 C200CDI -99
MB S202 C200CDI -99
MB S124 250TDT -89
MB W202 C180 -96
MB W124 200D -89
MB C124 300CE -89
MB S202 C220CDI -99
MB W124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w201 2.3 automatic -91
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
Re: w638 110cdi, hehku+edc valo
Kokeilitko sulakeen vaihdon jälkeen *:rilla joko pääsee lukemaan/kuittaman koodit
jos ei vieläkään pääse niin olethan tarkistanut ne mitä *:ri kehotta tarkistamaan
