Vito w639 ilmastointi kondenssivesi
BroHesus
Viesti Kirjoittaja BroHesus »
Eli auton alle ei muodostu lätäkköä mikä toisissa autoissa on tullut kun ilmstoinnin käytöstä muodostuu kondenssivettä. Kuitenkin puhaltaa kylmää ilmaa sisälle tosin menee aina hetki ajaessa ennenkuin alkaa puhaltaa kylmempää. Onkoha jossain tukos tms.
Vito 2.1 vm -13
Autom. Diesel
TPLtre
Re: Vito w639 ilmastointi kondenssivesi
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Käytäpä ilmastointihuollossa, vajaus ei ole ollenkaan harvinaista.
BroHesus
Nonii täyttöhuollossa käytetty ja tarvis lisätä vaa 100g ja nyt rupes allekin muodostuu vettä, mutta sanoivat että hieman tehoton. Vika painekytkimessä. Missäs moinen nyt sijaitsee ja jos sen vaihtaa nii tuleeko aineet ulos
BroHesus
Jaahs pari kertaa tuli lätäkkö, mutta ei enää. Painekytkimen paikka löytyi nyt odotellaan osaa.
BroHesus
Re: Vito w639 ilmastointi ei toimi
Ilmastointi toimii tälläkin hetkellä vajavaisesti ja katsoin tuossa täyttöhuollon lappua niin siinä oli merkitty lisäykseen 530g ja autossa on kuitenkin tarra jossa lukee 0.53kg + 0.03kg eli 560g. Voikohan tuo 30g vajaus aiheuttaa sen, että ilmastointi ei puhalla kylmää kun harvoin ja hyvin satunnaisesti
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Vaihda korjaamoa, missä ne tutkii piipparilla, missä on reikä, ja osaa edes jotain.
Yleensä keulalla lauhdutin vuotaa.
Jos korjaamo vielä ymmärtää painemittareiden näyttämän, niin tulee kuntoon.
Merkkikohtaisella testerillä sitten katsotaan anturien arvot, eikä mutuja.
BroHesus kirjoitti: Ma 15.08.2022 21:02 Ilmastointi toimii tälläkin hetkellä vajavaisesti ja katsoin tuossa täyttöhuollon lappua niin siinä oli merkitty lisäykseen 530g ja autossa on kuitenkin tarra jossa lukee 0.53kg + 0.03kg eli 560g. Voikohan tuo 30g vajaus aiheuttaa sen, että ilmastointi ei puhalla kylmää kun harvoin ja hyvin satunnaisesti
Ei voi, ja se on +/- 0,03kg.
