w204 200cdi pakokaasun paineanturi
teletappi
Viesti Kirjoittaja teletappi »
w204 200cdi -12
vikakoodi icarsoftilla luettu P047128
Pakokaasun vastapaineanturi 1 toimitahäiriö, singaali sallitun ulkopuolella
Vaihdettu anturi
Jatkaa saman vikakoodin antamista vaihtelevasti. Vaihdettu testi mielessä toinen uusi anturi
Käyttäytyy samoin
Anturitietoja seuratessa vikatilassa näyttää 2bar, eikä vaihdu suuntaan tai toiseen. virrat päällä tai käynnissä
Kun toimii, näyttää 1bar jo laittaessa virrat päälle.
epäilys johdin viasta. mutta mistä mitata ja minne?
olisko kaaviota tai tietoa liittimistä tai ecun pään pinneistä että voisi tarkistaa johdot purkamatta koko kaapelinivaskaa.
Re: w204 200cdi pakokaasun paineanturi
Reikä rassattu auki ?
teletappi
Reikä rässattu ja on auki.
Vika tosiaan tulee jo aktiiviseksi laittaessa virrat päälle, jos on tullakseen.
Ja poistuu yleensä seuraavilla yrityksillä. Tai sitten ei.
Ajossa toimiessaan ei ainakaan oman seurannan mukaan mene kesken kaiken häiriötilaan.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
ECU vertaa kolmea paineanturia käynnistyksessä, ilmanpaine, ahtopaine ja pakopaine ja se poikkeamaraja on aika pieni. Veikkaan tätä.
Käynnistyksessä siis niiden pitäisi kaikkien näyttää ilmanpainetta noin suunnilleen samoin. Voihan tuo olla johtovika varsinkin kun testattu toisella anturilla.
teletappi
Kaikki muut näyttää vian ollessa päällä normipainetta n 1.0bar. Ainut tuo pakopaine 2.01bar
Onko tuo pakppaine anturin johdotus suoraan eculle vai löytyykö sieltä liitoksia väliltä ?
Ja jos suoraan eculle, niin minne pinnille ?
Eculta ei varmaan kärsi ottaa liittimiä auki kun akku on paikoillaan. Vai voiko ?
