W203 outoja ääniä alustassa
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Autona w203 automaatti. Ilmennyt todella outoa ääntä n. 70kmh nopeuksissa ja siitä ylöspäin, kuin ajaisi reunaviiivan päällä ilman sitä järkyttävää tärinää. Tämä siis satunnaisesti, ehkä ratin tietty asento?. Tuntuu kuin tulisi takarenkaiden tienoolta, tuntuu kuskinpaikalla jaloissa.. En osaa kyllä kunnolla paikallistaa. Etuakselillakin jotain pientä häikkää joka tuntuu ratissa tietyssä nopeudessa, eturenkaat tarkistettu rengasliikkeessä juuri. Kuskinpuolen pyöränlaakerissa hieman väljää. Auto leimattu toukokuussa.
Voisikohan kardaanin tukilaakeri mennä noilla kilsoilla ja tehdä kummallisia oireita? Tuntuu että auton alustassa olisi vähän joka nurkassa jotain häikkää. :think: Ei kuitenkaan vetele mitenkään.
Viimeksi muokannut sallaas, Su 22.01.2023 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
zukka
Re: W203 outoja ääniä alustassa
Viesti Kirjoittaja zukka »
Pohjamuovi lepattaa?
sallaas
Yksi pakoputken kannake takaa on ruostunut irti. Miettinyt että voisiko pakoputki jotenkin resonoida jossain tietyssä kulmassa..? Ainakin mukavasti kolahtaa kun takaoven paiskaa kiinni.
sallaas
Ei ole 'vikaa' paikallistettu edes korjaamolla, ei ole välystä missään yms. En oikein usko tuohon pakoputki hommaankaan.
Kovemmissa nopeuksissa kummallinen resonointi ääni renkaista, sellainen matala ja kumiseva. Aavistuksen tuntuu jalkapohjissa. Ilmestyy satunnaisesti. Ehkä vähän joka puolelta. Kovemmissa nopeuksissa 100kmh> ratti täristää. Renkaat on lähes tuoreet Goodyearit. Vanteet orkkikset.
Voiko väärät pyöränkulmat aiheuttaa tärinää?
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Huomasin vastaavas autos samanlaisen äänen maantienopeudes ja ilmeisesti samanlaiset viatki ku just joutu hitsaan pakoputken kannakkeen kiinni, sillä ei tosin oo vaikutusta ääneen, auto kuulemma menos tällä viikolla pyöräsuuntaukseen niin voin infota jos liittyy jotenkin tuohon
sallaas
Sitä minäkin että ei pakoputki voi saada aikaan noin voimakasta resonanssia pitkin autoa. Sanotaanko että tunne ja ääni on hyvin erikoislaatuinen, missään en ole vastaavaan törmännyt. Jotenkin miettii että voisiko tämäkin olla jotain peruja vaihteistosta, tässä kun ongelmaa oli. Mutta muut kyseisen auton vaihteisto ongelmat eivät ole tuntuneet tulevan renkaista tai tutuvan lievältä värinältä jalkapohjissa. Omat havaintoni tälläiset.
hc3
Juu just tollanen tunne ja ääni niinku ensimmäises viestis kuvailit eikä oo kyllä ittelläkkään viimeseen 20vuoteen tullu mersus tollasta vastaan vaikka ties minkälaisilla kotteroilla ajellu
Nyt oon muutaman päivän tolla ajellu eikä kyllä täs yksilös laatikkokaan oo täysin kunnos, kylmiltään ku laittaa auton tulille ja pakin silmään niin täryyttää koko vehjettä hetken aikaa, eikä kyllä vaihdotkaan oo sujuvia, onko sitte yhteydes tohon rengastärinään niin sitä en tiedä
sallaas
Tuossa yhdessä ketjussa kerroinkin että omassa vaihdettiin kesäkuussa vaihteistoöljyt ja KYB. Matka ajon ikävä 'nylpytys' loppui kyllä sen rempan myötä. Mutta sanotaanko ettei laatikko vieläkään täysin priimaa ole mutta parempi, joskus vaihdot venyy ja edelleen vaihteet kolahtelee tietyissä tilanteissa.
Järjellisesti mikään ei tue ajatusta että homma olisikin yhtäkkiä mennyt huonompaan suuntaan ja omasta mielestäni oire ei muistuta mitään selkeää laatikosta tulevaa tunnetta.
sallaas
Tuli ajettua pidempää matkaa ja tehtyä uusia havaintoja. Tuo ääni miksi sitä kutsutaan ehkä jurnutus alkaa kuulumaan ylämäkeen veto päällä ajaessa, riittää loivakin nousu. Jalan kun nostaa kaasulta ääni loppuu kuin seinään samoin kun polkaisee kunnolla kaasua ääni häviää. Selkeä tapaus oli se kun vakkari päällä ja 100 lasissa aika jyrkkään ylämäkeen :arrow: jurnuttaa. Aivan kuin tulisi jostain eturenkaiden tienoolta, tuntuu pienenä värinänä jalkapohjassa. Joskus taas vaikea paikallistaa lähdettä ehkä keskeltä?. Tätä ei esiinny matalissa nopeuksissa. Tuskin kannattaa sitä laatikkovikaa vieläkään pois sulkea.. Vaikuttaa niin kummalliselta ja epäselvältä. :thumbdown: ehkä turbiini tuhoutumassa.
Näitä ääniä ei kai kannattaisi jäädä kuuntelemaan, radiota kovemmalle ja kovaa ajoa 8)
hc3
Tänään ajelin jonku verran maantiepätkää eikä ainakaan nyt ääntä kuulunu, johtuuko sitte tiestä vai pyöräsuuntauksesta
hc3
Tänään ajoin matkaa ja alkashan se kuulumaan ja ääni poistuu ku nostaa kaasun, kuuluu vasemman eturenkaan kohdilta, auto ei täristä missää nopeudessa että silti osin kunnos
zukka
Kannetaan oma korsi kekoon.
Olisiko 4 päivää sitten alkanut pieni kolkotus kuulumaan pienissä vauhdeissa. Ääni kuului takaa ja koveni jos kiihdytti tai kääntyi oikealle.
Parin päivän päästä ääni kuului jo kaikissa tilanteissa vauhdista riippumatta vähintään vaimeasti, pienemmissä vauhdeissa kiihdyttäessä jo sen verran kovaa että teki mieli alkaa tutkia asiaa :D
Eilen kaveri ajeli autoa edestakas tallissa ja äänen sai paikallistettua kuljettajan puolelle.
Otin auton nosturille,purin jarruja, tutkin kardaania ja vetareita. Kuljettajan puolen vetarin sisään-ulos liike ei ollut yhtä herkkä kun toinen puoli,vaan liikerata oli vähän lyhyempi ja se ei palautunut itsestään keskelle kuten toinen puoli jos sitä oli vetänyt toiseen laitaan. Ajattelin vian olevan tuossa joten vetareiden suojakumeista painoin lääkeruiskulla ehkä puoli desiä murroksiin tarkoitettua rasvaa ja suojakumiin tulleisiin reikiin laitoin 20 tunnin ajaksi moottoriliimaa kuivumaan.
Tänään aamulla pyörä kiinni ja kokeilemaan. Sama kolkotus.
Mietintää mikä siellä itsestään aloittaa tuollaista ääntä pitämään ja pelko alkoi kohdistua takapyörän laakeriin jota en vaihtanut kun vaihdoin jarrukilven muistaakseni viime vuonna.
Varapyörä (se kottikärryn pyörä) alle ja kokeilu, ääni katosi!
Aloin tutkimaan tuota reilu 200tkm ajettua orkkis vannetta ja tässä tulos:
https://photos.app.goo.gl/fY4mbbuEkGiejX6D9
https://photos.app.goo.gl/Qm55F6jLSZ8mS3gS7
https://photos.app.goo.gl/xRPAA6V8Dco6M5SKA
Olisiko kenelläkään lähistöllä halpaa vastaavaa?
16"x7" et 37? :D
sallaas
hc3 kirjoitti: ↑Ke 04.08.2021 21:10 Tänään ajoin matkaa ja alkashan se kuulumaan ja ääni poistuu ku nostaa kaasun, kuuluu vasemman eturenkaan kohdilta, auto ei täristä missää nopeudessa että silti osin kunnos
Saman tyyppistä tääläkin. Oletko tehnyt havaintoa että esiintyykö tuo ääni ylämäessä edes hyvin loivassa nousussa?
hc3
Ihan tasasellaki tiellä tekee ja maantienopeuden vaatii, auto ei oo mun niin ei oo sillee tullu sen tarkemmin ihmeteltyä mutta tosiaan ku kaasun nostaa niin ääni loppuu ku seinään. Ihan mielenkiintonen keissi toki, kirjottele tänne jos joskus selviää
zukka kirjoitti: ↑To 05.08.2021 16:14
16"x7" et 37? :D
Löytyy koko sarja. Ostin talvivanteiksi mutta löysinkin alut niin nuo jää tarpeettomaksi. On siisti sarja, saksantuonnista jolla ei noilla ajettu kait juuri yhtään. Olisin tulossa Tuusulaan sunnuntaina ...
sallaas
Taas menee off topicin puolelle mutta kaverin puolesta kyselen että jos vaihtaa Kyb venttiilin tarviiko öljyt vaihtaa samalla? Yhdessä mersussa tehty juuri vaihteistoöljyn vaihto mutta nyt pitäisi vaihtaa vielä KYB. Nypytys oiretta..
zukka
Eihän niitä pakko ole vaihtaa, jos haluaa yrittää säästää.
Kannattaa silti litra varata lisäykseen,kun kybin vaihdossa venttiilikoneistoon jää osa joka leviää pitkin pöytää.
Ja jos sieltä ei tuota litraa tulekaan pöydälle,niin voisi ainakin jättää vanhoista öljyistä pytyn pohjimmaiset laittamatta takaisin.
Silti omalla kohdalla varaisin 4-5 litraa uutta öljyä,ellei ole juuri vaihdettu huuhtelemalla.
Pistokkeen vaihtaisin myös,koska sen joutuu käyttämään auki.
Vaikka olisikin juuri uusittu. Maksaako alle 10€.
sallaas
Pihaan ylämäkipaikalle ilmestynyt oletettavasti öljytippoja, sellaisia noin parin euron kolikon kokoisia. tuossa autoa pidän yönyli keula ylöspäin. Reilu kuukausi sitten ensimmäisen kerran havaittu. Ensiksi luulin ilmastoinnin kondenssivedeksi kun tuo on hyvin reipas sitä päästämään mutta eipä ole pisarat kuivuneet.. Missään tasaisella paikalla pysäköidessä en ole huomannut mitään vastaavaa, ei ole ainakaan silmiin pistänyt. Tarviipa jättää auto tasaiselle viikonlopuksi ja alkaa kiinnittää asiaan huomiota.
Autohan kävi heinäkuun lopussa huollossa eikä sielä ainakaan mitään öljyvuodoista sanottu.
Tenutähti
Eikö olis aika helppo käyttää toisia renkaita (talvi-) alla? Sais heti yhden vaihtoehdon suljettua pois.
Vai onko sama jurnutus ollut talvirenkaillakin?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
sallaas
sallaas kirjoitti: ↑To 19.08.2021 21:13 Pihaan ylämäkipaikalle ilmestynyt oletettavasti öljytippoja, sellaisia noin parin euron kolikon kokoisia. tuossa autoa pidän yönyli keula ylöspäin. Reilu kuukausi sitten ensimmäisen kerran havaittu. Ensiksi luulin ilmastoinnin kondenssivedeksi kun tuo on hyvin reipas sitä päästämään mutta eipä ole pisarat kuivuneet.. Missään tasaisella paikalla pysäköidessä en ole huomannut mitään vastaavaa, ei ole ainakaan silmiin pistänyt. Tarviipa jättää auto tasaiselle viikonlopuksi ja alkaa kiinnittää asiaan huomiota.
Olihan tuossa pihassa näköjään jo vähän isompikin öljyläntti.. :? Voisikohan automaattilaatikko vuotaa öljyä? Kokeilin tuota tavaraa sormien välissä mutta ei tuntunut kovin liukkaalta, kuivui nopeasti. Ei maistunut myöskään glykolilta.. Kesäkuussa laitettu laatikkoon uudet öljyt liikkeessä.
hc3
Eikö sen ny suurinpiirtein näe mistä kohtaa tulee ja jos ei kovin tontitettu auto niin lampun kans alle tiiraileen
zukka
Jos pohjamuovit on paikoillaan niin ei sinne kauheasti näe.
Pukeille ajamalla tai nosturilla että saa muovit tilapäisesti pois tieltä.
sallaas
Nyt on sen verran ryömitty maassa lampun kanssa että jotain selvisi. Vaihteiston öljypohja näyttää märältä, ei kuitenkaan mitään valumaa. Siinä heti takana eli auton perään päin katsottuna on jonkinlainen lyhyt metallipalkki vaakasuorassa johon muodostui heti ajon jälkeen pisara, öljyltä se näytti ja tuntui. Ei kuitenkaan punaisen väristä mutta ei mustaakaan. Hetken siinä katselin eikä kyllä valunut enää mistään mitään. (olen vielä harjoittelu vaiheessa autojen tekniikan kanssa, pahoittelen ilmaisuja) tuo vuoto tuskin on massiivista kun ei aina jätä mitään allensa.
Onko mitään ideoita tämän sepostuksen perusteella? Liekö tuo öljypohja jotenkin sotkettu öljynvaihdossa??
Hyvin harvoin tulee itse auton alle katsottua..
sallaas
Tänään vähän toisenlaista vikaa ilmeni: rivakamman moottoritie ajon jälkeen parkkiin pysähtyessä vänkärin puolen eturenkaan kohdilla voimakas palaneen muovin/kumin haju. Kun auton käynnistää tuo haju puskee puhaltimista aika voimakkaana. Ei haise ajaessa. Moottoritilassa ei haise. Vanne tai satula ei myöskään tunnu kuumalta.. Mikähän sielä nyt kyrvähti?? :eh: Karmea haju kyllä. Huomaa jo metrin päästä kun kävelee parkkipaikalle auton luo.
zukka
Apulaitehihna jos luistaisi niin haisisi konehuonekin...
Sisälokarin laahauksesta lähtisi ääntä...
Hmmm....
Jarrun laahauksessa olisi satula,vanne ja levy kuumia...
Ei nyt oikein muuta tullut mieleen äkkiseltään.
Ellei jokin alkanut vuotamaan reilummin öljyä vaikka pakoputken päälle, jokin tiiviste/stefa.
Nosturillehan tuo olisi hyvä saada,jos siellä jokin vuoto on mahdollisesti muutenkin ja nyt jos joku mahdollisesti hankaa noin pahasti.
sallaas
Itsekin mietin tuota öljyvuotoa mutta haju on tuossa vänkärin puolen eturenkaan tietämillä, missään muualla ei ole. W202 aikoinaan vuoti kannen välistä öljyä ja se haju tuli aina kabiiniin ja oli tosiaankin moottoriöljyn hajua. Tässä ei taas ei samaa lemua ole, haiseeko joku muu öljy sitten erilaiselta? Täytyy viedä auto pajalle että tsekkaavat kaikki mahdolliset vuodot.
zukka
Onkohan jousi poikki ja osuisi renkaaseen?
Pitäisi kyllä ääntä kuulua,mutta siitä lähtisi sopiva haju ja tulisi vain yhdestä kulmasta.
sallaas
Kävin vielä lampun kanssa nopeasti tiirailemassa haju ei enää ole yhtä voimakas mutta samassa paikassa pyöräkotelossa edelleen, enemminkin muovin kuin kumin haju. Jousi näytti ehjältä eikä muutakaan poikkeavaa havaittavissa. Toisella puolella edessä samaa lemua ei ole.
Perin kummallista.
zukka
Etupyörässä ei ole väljää tai sitä laakeria ei olla lähiaikoina auottu/kiristelty?
Noissa on kartiolaakerit edessä toisin kun monissa muissa autoissa.
sallaas
Auto on heinäkuussa tutkittu mersuihin erikoistuneella korjaamolla lähinnä juuri etupyörän laakerien osalta, väljää ei kuulemma missään ole. Ja ymmärtääkseni mihkään ei ole koskettu.
En tiedä voiko jumittava jarru tehdä tuollaista hajua, tarvii vielä seurailla. En tietenkään tajunnut kokeilla vanteen lämpöä heti ensimmäisellä kerralla kun tuo haju tuli. Vasta myöhemmin kaupunkiajon jälkeen..
