W126 560 sec bensa järjestelmä
Pirani
Viesti Kirjoittaja Pirani »
Terve porukka.
Ongelma tämmönen. Kunnostanut kone ja nyt bensajärjestelman kanssa problema-ei halua toimi nätisti -toimi ja sammu- tekee ihan mitä vaan. . Soitin tonne tänne kaikki ammattilaiset nyt eläkkeellä. Onko joku kuka voi kaikki tarkistaa ja löytää vika?
tyko h
Re: W126 560 sec bensa järjestelmä
Viesti Kirjoittaja tyko h »
moikka,
mitä kunnostettu?
polttoaineen syöttö, ilmansaanti, nokat ja pumpun säädöt. vai mitä tehty?
Tuossa on monta juttua, eha-venttiili, bensapumpun rele, paineakku ja syöttöpumput 560 mallissa? tulpanjohdot ja tulpat...
Kerro mitä olet jo tehnyt ja miten tarkasti oireilee?
Tyhjäkäynti vai käyntiinlähtö vai vedot, onko mikä vuosimalli ja mikä malli, us vai euro vai "87 300hp ECE ECU
W903
V126
W203
Pirani
Hei. Kaikki sit kaikki😁. Kone oli purettu ja kaikki osat vaihdettu. Bensa spider oli tilattu saksasta täydellisesti kunnostettu. Johdot tulpat uudet. Pumppu myös. Tyhjäkäynti venteli vaihdettu. Ilmavuoto ei ole. Vuosimalli 89. Lähte kyllä käynti mutta ei toimi tasasti. Tarve ihAn osava ukko. Testeri mitä sielä käytössä mulla ei ole🤷🏼
Osia vaihdettu paljon, melkein kaikki. Kuitenkin vian kuvaus epämääräinen, ymmärrettävää kyllä koska auto ei ole toiminut ollenkaan remontin jälkeen.
Jos ajossa olevaan autoon tulee vika sitä on helppo diagnosoida vaikka nettipalstalla mutta tällaista ei ole helppo arvioida.
Kannattaa viedä ammatilaiselle jotka pystyy järjestelmällisesti mittaamaan mikä osa tai asennus on vialla.
Uusissakin osissa voi olla vikaa, nykyään se on mahdollista. Itse vaihdan aina yhden osan kerrallaan ja katson miten se vaikuttaa ongelmaan, jos siis järkevästi toteutettavissa.
Missä auto on, saatko sen kuljetettua korjaamolla? Nykyään ei kukaan taida kotiin tulla niitä tutkimaan. Turussa on osaava Bosch-huolto, ph seudulla Finjector. On niitä kai muitakin.
Pirani
Auto on Järvenpäässä. Mutta jos oikeasti on jossain ammattimies sit vedän tonne. Auto kyllä ilman katsastusta ja valmis ennen maalaus. Trailerilla voin vedä kyllä.
Täältä löytyy suosituksia korjaamoista: viewtopic.php?f=25&t=23139
Mitä itse kuullut viime aikoina pk-seudun ruiskujen ammattilaisilta niin Finjector on yksi hyvä paikka. On varmaan muitakin, joku voi kommentoida tähän jos on ketä suositella.
