Sprinter -97 w903, käynnistyksen esto pelleilee
Noh niin, Eli olin selvittämässä rintterin sähkö johtoja mm. Ratin alla olevasta sulake boxista, kun tuo EDC valo kettuilee. Löysin yhden vioittuneen johdon jonka korjasin. Mutta nyt kun olin auton takaisin kasaan niin ei tuo hehku valo sammu ollenkaan,eikä lähde käymään. Talvella en pystynyt korjaamaan joten auto ollut sähköittä usean kuukauden.
Re: Sprinter -97 w903, käynnistyksen esto pelleilee
Niin ja kone siinä on 2.9 td
Laita googleen Immon osanumero joka on mahdollisimman hankalassa paikassa polkimien yläpuolella, ja et pääse sinne mittariston kautta.
Lisäksi googleen Ecun osanumero akun alta.
Jos natsaa, niin sitten vain mikropiiri irti Eculta. Kannattaa pyytää apua elektroniikka ihmisiltä, jotka osaa irrottaa ja juottaa isoja mikropiiriä. Parin minuutin homma heille.
Hehkun merkkivalo sekoaa tuon operaation jälkeen, enkä ole vielä jaksanu selvittää, miten tuon sais kuntoon. Olisko vain suoraan virta hehkun ohjausvirrasta lampulle, ja kannattaako laittaa diodi väliin ?
