R170 SLK 200 K käynnistysongelma
drago
Viesti Kirjoittaja drago »
Potilas on 2003 valmistunut SLK 200 Kompressor Final Edition, ajettu 98000km. Auto tuli minulle tammikuussa 2017 50000 km ajettuna, yhden omistajan auto täydellä huoltokirjalla. Itse olen huoltanut auton vuosittain riippumatta kilometreistä. Tän mennessä toiminut kuten auton pitää, on käyty Kroatiasssa, Englannissa ja ympäri Eurooppaa ilman luottamuspulaa.
Tänään lähdettiin emännä kanssa kauppaan noin 25 km päähän, kaupasta kun piti lähteä auto yritti käynnistyä 10-15 sek, kävi vaivalloisesti 3 sekuntia ja sammui. Kolmen yrityksen jälkeen käynnistyi normaalisti, ei mitään vikavaloja jäänyt palamaan. Ajettiin anopille 5 km päähän ja taas käynnistettäessä sama tarina. Kotona kun sammutin moottorin ja samantien yritin käynnistää uudelleen niin taas sama laulu. 2 kertaa kokeilin, ei käynnistynyt ja jätin lepäämään. Akun lepojännite kahden käynnistyskerran jälkeen 12,7 V. Auton käydessä kaikki toimii normaalisti.
Onko kellään ideaa mistä lähtisi vikaa etsimään?
Lisäsin linkin videoon viimesimmästä kynnistysyrityksestä https://www.youtube.com/watch?v=Jhpxk-CHbQA
Jatkoa tarinaan. Kävin tänään Mätänetistä hakemassa uuden kampiakselin asentotunnistimen (tarvikelaatu, kun ei muuta ollut). Kokeilin ennen uuden paikoilleen asennusta käynnistystä, lähti heti käyntiin mutta kävi ontuen. Uuden asennuksen jälkeen tyhjäkäynti ontui ja aaltoili, mutta hetken kuluttua kävi tasaisesti.
Täytyy hankkia alkuperäislaatuinen joko Bosch tai Hella että saa mielenrauhan.
- SLK 200K Final Edition 2004
ex. SLK 200K 2001
drago
Re: R170 SLK 200 K käynnistysongelma
Eipä onnistunut korjaus Intermotorin asentotunnistimella. Eilen aamulla lähti kakoen käyntiin, ajoin tallille ja vaihdoin "siviilipirssin" alle. Boschin asentotunnistin lähti tilaukseen, katsotaan paraneeko kun saadaan uusi paikoilleen.
ex. SLK 200K 2001
Lue siitä *:rila vika koodit
ja katso mitä siellä näytää taphtuvan kun ei lähde kunnolla käymään,
muutam arvaus, bensaa ei tule, nokka akselin asennon tunnistin,
E: kokeil niin että sytys virta päälle vaikka 5 kertaa
ennen kuin edes yritää käynistystä
drago
Tänään tuli Bosch Made in Germany asentotunnistin, viat jatkuvat. Nyt täytyy selvittää mistä löytyy Stari Loviisa-Kotka-Porvoo alueelta.
Vikavalo palaa ja iCarsoftilla koodit P0171 ja P1817.
Kun yrittää käynnistää niin kierroslukumittarin neula ei nouse, jos nousee niin auto jää käymään.
Tässä kunnossa ei ole autoon luottoa lähteä minnekään.
ex. SLK 200K 2001
drago
Tänään pääsin Starin jatkoksi, viaksi osoittautui etummainen lambda. Arvot vaeltelivat mihin sattuu. Alkuperäisnumerolla A0015403717 kun etsin niin löytyi myös Bosch 0 258 006 123. Hinnat suomalaisen nettikaupan mersun alkuperäisosan 433 eurosta naapurimaan 65 euron Boschiin.
Nyt vaan odotellaan toimitusta että päästään kokeilemaan paraniko vika.
ex. SLK 200K 2001
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Starttausongelma ei ainakaan liity lambdaan mitenkään, siis ettei lähtisi lainkaan käyntiin tai sammuilee.
Jos niitä siis vielä on, jatkahan selvittelyä äläkä odota vain sitä lambdaa...
Se lambda ei ylipäätään anna signaalia lainkaan ennenkuin lämpenee.
drago
Uusi lambda on paikoillaan ja sama laulu jatkuu. Mikään vikavalo ei jää palamaan kus saa auton käynnistymään. Pieni suihkaus starttipilottia tai bräkleeniä ilmanpuhdistajaan niin starttaa heti ja käy nätisti ilman vikavaloja. Kylmänä lähtee "ontuen" käyntiin, kuumana pilotin avulla. Huomenna pitäisi saada painemittari niin pääsee mittaamaan pumpun paineet.
ex. SLK 200K 2001
Juperot
Viesti Kirjoittaja Juperot »
Onko yhdestäkään start errorista todellista ja lopullista korjaus neuvoa tai ohjetta.
Kohta vuoden tuskaillut ja kesä menee mese seisoo ja hermot menee.
Onko suomessa korjaamoa joka tämän hallitsee eikä arvelua .
E200kompressor
Juperot kirjoitti: Ma 10.06.2024 21:36 Onko yhdestäkään start errorista todellista ja lopullista korjaus neuvoa tai ohjetta.
Mikä auto sulla on ja miten vika ilmenee?
Juperot
Slk200 2002 on mese.Tuli start error ihan yllättäen ei siis muuta kuin virta päälle ja kaikki valot syttyy kojelautaan ilmoitus start error.Tutkin aluksi että starttireleeltä ei lähde herätevirta startille vaihdoin sen sitten K40 releet tinailtiin huomattiin öljy ecussa kun ei saanut yhteyttä vaihdettiin uusi ja ohjelmoitiin siihen vanhan tiedot ja sitten paikoillaan synkronoitiin autoon mutta edelleen start error.Miten tästä eteenpäin ,vaihteesto ,ajonesto?
Juperot
Lukeekohan näitä kukaan,eikö suomessa ole toista samanlaista vikaa missään mersussa.
Mitä Star näyttää avaimen tunnistuksen osalta, väittääkö se että DAS-moduuli + tunnistin on ehjä ? Omituista ettei vikaa ole saatu selville, kun yleensä noista pääsee kohtuudella testeriä näppäillen.
Molemmilla avaimilla juuri sama oire ?
E200kompressor
Juperot kirjoitti: Ti 11.06.2024 16:41
......Slk200 2002 on mese......huomattiin öljy ecussa.....
Ei ole mitään käsitystä mutta auto alkaa olla jo aika vanha kuten johtosarjatkin ja jos johtosarjassa on öljyä ja pieniäkin murtumia niin silloin se voi olla oikosulussa.
Puhdistettiinko öljyistä johtosarjaa mitenkään?
