W201 abs järjestelmän asennus
UncleBen
Viesti Kirjoittaja UncleBen »
Tuli hommattua tommoinen 190 mersu mihi vaihettu m102 tilalle 2,6 m103. Autoa ei ole muutoskatsastettu vielä. Käsittääkseni tuon 2,6l tekniikan kanssa tarvitsee olla toimiva abs järjestelmä. Onkohan tuo millainen homma asentaa. Mulla löytyy abs yksikkö ja ohjausboxi sekä sähköt mutta ei ole kyllä mitään tietoa sähköjen kytkennöistä että miten tehdään eikä kyllä muutenkaan koko hommasta paljoa tietoa. Kannattaako alkaa yrittää tekemään vai vaihtaako takas m102 paikalleen?
W211 240 W201 260
Exiä w124 w201 w202 w210
Timo N
Re: W201 abs järjestelmän asennus
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Kysy konttorilta onko 2,6 koneista ollut ilman abseja. Veikkaan, että on.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
UncleBen
Edellinen omistaja puhui että olisi kysellyt veholta sekä konttorilta ja niissä oltiin sitä mieltä että ei olisi ollut ilman abseja
W211 240 W201 260
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kuinkas jos vaan koittaa kattoa näillä uusilla säännöillä jota mihin teho/paino luokkaan tehokkain absiton menee ja minkä sallitun tehohaarukan se sallii. Sitte vaan kattoo meneekö 2.6 kuinka paljo viritettynä :) tuohon haarukkaan. Eli ei käyttäisi vertailuautona orkkis 2.6 autoa vaan sitä tehokkainta absitonta... nyt kun ei mitään litratilavuusrajaa enää ole.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos asennat perässä täytyy olla anturi ja etupyörille omansa.
Kyyyyyllä niitä on tehty ilman ABS-jarruja 2,6 koneellakin. Mikä vuosimalli auto on ?
Maastis kirjoitti:uusilla säännöillä jota mihin teho/paino luokkaan tehokkain absiton menee
Tämä taitaa kaatua siihen, että mallisarjan tehokkaimmassa on ABS-jarrut.
Maastis
dealer kirjoitti: Ke 23.06.2021 18:01 Kyyyyyllä niitä on tehty ilman ABS-jarruja 2,6 koneellakin. Mikä vuosimalli auto on ?
Nimen omaan, jos vaan ei vertaa tehokkainpaan vaan tehokkainpaan absittomaan. Mutta jos 2.6 löytyy absittomana niin sittenhän aloittajalla ei ole mitään ongelmaa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tehokkain absiton ei ole mallisarjan tehokkain, joten siihen ei sovelleta teho/paino suhteen mukaan laskemista ?
No sitten taas jos auto on alunperin 2,3 jossa 136 hv niin 2,6 jossa 160 hv menee tehon puolesta "20% säännön" rajoihin ;
3.8.1 Moottorin vaihto ja muuttaminen
Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi ilman, että ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
Mie olin kans sitä mieltä, että 2,6-l. on aina ollut absillinen, mutta näyttää sille, että ensimmäiset 5 kuukautta sai ilman ABS:ää. Ne tulivat vakioksi siis 9/86.
UncleBen
Itsekkin olen kuullut että ensimmäiset sai ilman absia. Tuo mun on siis vuosimallia 91. Alkuperäsenä ollut 2,3l koneella
W211 240 W201 260
No, paljonko auton tiedoissa oli sitä tehoa ?
