S213 vm. 2018 nykäisee liikkeelle lähdettäessä
Armaani
Viesti Kirjoittaja Armaani »
Hei,
Mikähän mahtaisi olla vikana kun S213 nykäisee liikkeelle lähdettäessä? Alla juuri ottamani video, mistä näkee miten auto ja kierrokset nykäisee ennen kuin se vaihtaa kolmoselle?
Auto siis S213, vm2018, 220d 4matic, 9 vaihteinen autom.
Tässä video:
https://youtu.be/_OeXzFGl_ck
EemeliErkki
Re: S213 vm. 2018 nykäisee liikkeelle lähdettäessä
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Onko takuuta? Paljonko ajettu?
Periaatteessa varmaan tekisin omaani jotenkin näin.
1. Öljynvaihto, Mercedes luokiteltu öljy (merkkihuollossa)
2. Jos ongelma ei poistu, niin reset . Sitten rauhallista ajoa alle n. 2000 kierrosta. Muutama sata km.
3. jos vielä ongelmia, voi laatikkoa opettaa ajamalla, ns. Adaptaatio.
Armaani
Ei ole takuuta.
Ajettu 169tkm.
Tarkoitatko laatikkoöljyjen vaihtoa? Ne vaihdettiin viime huollossa (ei toki merkkihuolto).
Miten tuo reset tehdään? Starilla merkkihuollossa?
EemeliErkki
Joskus, myös huoltopisteillä, on vaikeuksia ymmärtää, että öljyn ominaisuudet vaihtelevat paljon. Vaikka olisi "oikea luokka" Siksi on tärkeää, että käytetään vain MB BeVo öljyjä. Löydätkö kuitista, mitä öljyä laitettiin? Ja onko myös tarkastettu, että on oikea määrä on tarkastettu lämpimänä? Mikä huoltopiste oli?
Reset ohje on tässä vanhempiin laatikoihin. En tiedä jos toimii 9G lootaan.
Starilla voi ainakin tehdä
http://www.mercedesmedic.com/reset-merc ... tructions/
Armaani
Varasin ajan merkkihuollosta. Tekevät ohjainlaite päivityksen / pikatestin. Katsotaan sitten lisää jos ei auttanut.
Alfi
Viesti Kirjoittaja Alfi »
Tulikos tähän jo selvyys?
Armaani
Ei ole selvyyttä tullut. Ei auttanut ohjainlaitepäivitys.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mitä öljyä käytetty?
Onko sopeutettu uudestaan?
