S204 sähköt temppuilee
Raastinrauta
Viesti Kirjoittaja Raastinrauta »
Aamulla töihin lähtiessä autosta hävisi sähköt kokonaan, eikä reagoi enää avaimeen.
Taustana kerrottakoon että viimesyksynä vaihdettu uusi akku, mutta seisoi juuri useamman kuukauden, jonka seurauksena akku purkautunut tyhjäksi. Latauksen jälkeen lähti käyntiin ja seuraavana päivänä käynnistyi nätisti ilman ylimääräistä latausta.
Kyseessä 2009 vuoden C280 bensamotti.
No tänä aamuna kun käynnistin, pyörähti startti muutaman kierroksen mielestäni ihan normaaliin tapaan, kunnes sammui kuin seinään ja hävisi aivan kaikki sähköt. Soittimen näyttökin jäi auki-asentoon ja ovia ei saa lukkoon kuin käsin painelemalla.
Voiko todella olla että akku antaa virtaa startille ensin ja yhtäkkiä onkin aivan tyhjä :crazy:
Ei sattunut aamusta olemaan yleismittaria, mutta tupakansytyttimen virtapistokkeeseen löytyi jännitenäyttö, ja avaimen asennosta riippumatta sekin täysin mykkä.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
W201 2.6 '92 - Rämä mutta oma!
moska
Re: S204 sähköt temppuilee
Viesti Kirjoittaja moska »
Akunkenkä irti/ ei saa kontaktia. Tai maadoitus puolella sama ongelma
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Noissa on ollut virtalukko ongelmia. Löytyy oma ketju aiheesta.
Mutta varmaan ensin akun jännite, onko maakaapeli kunnolla kiinni rungossa ja akussa. Eikä navoissa ole hapettumia?
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
viewtopic.php?t=174325
Yllä oleva ketju ainakin on yksi perusongelma ko. mallissa mutta oireet ei tässä ketjussa tuntuisi täsmäävän rattilukkovaivaan.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Raastinrauta
Päällisin puolin ei ongelmia akussa näkynyt, lähes uusi akku ja kengät oli kunnolla navoissa kiinni. Täytyy etsiskellä apustartteri ja koittaa sen kanssa. Vähän erikoista että uusi akku olisi yhden syväpurkauksen jälkeen entinen, mutta vaikuttaisi todennäköiseltä.
Viimevuoden lopulla laturi testattiin eikä silloin ainakaan siinä ollut vikaa, ja kilometrejä tullut sen jälkeen muutama sata
Raastinrauta
Löysin eilen starttibuusterin ja aamulla sain sillä käyntiin. Ja työpaikan pihassa kävin vielä liitokset läpi, ja amatöörivirhehän kyseessä taas oli...
Miinusnapa ei ollut varsinaisesti löysä, kun ei liikkunut käsin mihinkään, mutta kyllä useamman kierroksen vielä kiristyi lisää, joten oli se ylimenovastuksen kannalta liian löysä.
Taas lähtee käyntiin kauniisti ilman apuja, joten iloisia ikilometrejä vaan taas lisää :clap:
