Homman nimi vastaava
126 sytyttää reilun 20 nopeudessa abs merkkivalon mikä kielisi anturi viasta. Mittasin yleismittarilla anturin pistokkeita ja sain sieltä jonkinlaisia vaihtojännitteitä sekä vastukset oli 1.2kohm luokkaa muistaakseni kun viime kesänä tutkiskelin.
Nyt jos jollain olisi abs ohjainlaitteen pistokkeen kytkentäkaavio tiedossa niin olisin erittäin onnellinen sillä haluaisin mitata suoraan ohjainlaitteelta kaikki anturit pois sulkien mahdollisten välijohtojen viat.
Yleismittari ei ilmeisesti ole paras mahdollinen tuon jännitteen mittaamiseen kun ei niin nopeasti päivitä tietoa että osaisi puutteen havaita. Silmäilin abs kehiä ja näytti aika puhtaille sekä laakereissa ei suurta välystä ollut
W126 abs vianmääritystä - löytyisikö kytkentäkaavoja?
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
tahtoomersun
Re: W126 abs vianmääritystä - löytyisikö kytkentäkaavoja?
Näissä kait useimmiten se vika on anturissa tai anturin johdossa. Myös tunnistinkehä voi olla likainen. Itse mittasin siitä anturin liittimestä samalla pyörää pyörittäen. Jos arvo muuttuu loogisesti, niin anturi on kunnossa. Huono juttu on se, että uusia antureita on nykyään melko huonosti saatavissa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tosi vaikea löytää anturit uudet, melkeen pitää rakentaa liittimien kanssa uusi johto, jos vain liittimet siis on ok!
Muista mitata myös taka-anturi. w126:ssa on siis kolme anturia, takana yksi, eturenkaissa kaksi.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Näinhän se on. Tahtoisin mitata suoraan ohjainlaitteelta pois sulkien välikaapeleiden viat niin saisi kerralla katsottua sen puolen.
Entinen omistaja oli tehnyt erikoisen virityksen ja kytkenyt ohajainlaitteelta tulevat kaapelit yhdelle anturille mutta tämä tuskin näin vanhassa saa mitään vahinkoa aikaiseksi itse laitteelle, toivottavasti..
Kun saan tarkistettua kaikki anturit vielä ja katsottua etukehät silmämääräisesti niin pitää varmaan suunnitella boksin lähettämistä tarkastettavaksi.
Olikos kenelläkään tiedossa kuka suomessa bokseja tarkisti/ korjasi?
Ja ovatko nuo etukehät miten vikaherkät lian puolesta?
Alkuperäisen anturin saa mutta hintaa oli reilu 500e/kpl.
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
tahtoomersun
Kysypä tuosta boksista Elehuolto oy
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Kiitos vinkistä!
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
