W220 tuulilasin alareunaan tuleva suojamuovi
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Kuinka saadaan irroitettua tuulilasia rikkomatta..? Onko pelkästään enää puristuksen voimalla lasissa kiinni?
Kiinnitysruuvit ja pyyhkijät irroitettu. Niksejä tähän?
Ari
Re: W220 tuulilasin alareunaan tuleva suojamuovi
Viesti Kirjoittaja Ari »
Se voi olla melko tiukasti "liimaantunut"mutta pitäisi irrota esim. muovista listan-irrotus-työkalua alle työntämällä ja kampeamalla.Voin vain tarjota rohkaisua, en tarkkaa ohjeistusta(muisti pätkii),mutta eiköhän irtoa lopulta helpostikin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
esapk
Toisenmerkkisestä autosta joskus irroitettu ja oli tiukassa. Liekö sama "kiinnitys" sitten tässäkin..? Välitilaan rintapeltien väliin pitäisi päästä käsiksi.
Ari
Saattoi olla niin,että listaa alaspäin työntämällä alkoi irtoamaan?Itse irrotin kun vaihdoin lämmitysventtiilipaketin,ja esim.ilmastoinnin paisuntaventtiilhän löytyy tuolta alta myös.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
esapk
Vaiko kammettava lasista suoraan ylöspäin? Jossain kapeasssa urassa kiinni lasin reunan alapuolelta? Täytyy yrittää uudelleen.
Mikäköhän on osan englanninkielinen nimi? Voisi löytyä netistä ohjeita sillä..?
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Siinä lasin alareunassa on muovinen ura mihin suojamuovissa oleva ratakiskonmallinen ja koko muovin pituinen haitta painetaan. Omassani meinasi uskallus loppua ennenkuin kiinnike lähti aukeamaan. Toisesta päästä verhoilunirroitusmuoveilla kiilaten ja nitkuttaen se lopulta nousi irti ja sitten se olikin irti. :D Muovi liikkui sivuttain urassa mutta ei noussut pois ennen kuin antoi wd40:stä ja hikeä molemmin puolin sinne väliin. Ilmeisesti pöly täyttää ajan mittaan paikat niin ettei se ikkunan ura pääse antamaan periksi niinkuin suunniteltu.
Ebaysta lainatussa kuvassa näkyy se ura.
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
esapk
Kuin myös tuossa. Ja muovisuojuksen vastakappale siihen uraan.
