Tuli tuossa sitten ostettua -99 vuoden facelift w202 C240 bensamese.
Pari ongelmaa on tullut nyt huomattua joista ajattelin että jos täällä joku osaisi sanoa mahdollisesti suoraan että mikä on, tai sitten antaa vinkkejä että missä voisi olla vikaa.
Elikkä ensimmäisenä on ongelmana että kierrokset seilailee alaspäin varsinkin noin ensimmäiset 20-30min ajosta, tasakaasulla 50-60km/h vauhdissa tuon huomaa ja tuntee parhaiten, tuntuu pieni "tökkäisy/nykäisy" joka kerta kun kierrokset tipahtaa. Ei vaikuta vauhtiin.
Vaihteet vaihtuvat normaalisti ihan kylmästä moottorista asti ja vedotkin tuntuisi olevan tallella.
Tässä video jossa tuon näkee hyvin:
https://www.youtube.com/watch?v=2PDfBK8yx34
Myyjä keneltä ostin auton sanoi että vaihteiston öljyt kun vaihtaa niin vika korjaantuu (edellisestä vaihdosta ei tietoa että milloin tehty). Mutta ajattelin kysäistä ensin täältä jos tässä nyt on jotain varmasti muuta vikaa, että en turhaan lähde isolla rahalla vaihdattamaan öljyjä ja suodatina, vain myöhemmin todetakseni että oli jotain muuta vikaa jonka olisi voinut samalla vaihdattaa kun öljyt.
Autoista en juuri mitään tiedä mutta olen koittanut lueskella että voisiko vika olla turbiinin lukon solenoidissa (Kyb-venttiili?), jos tämän vaihdattaisi samalla kun öljyt? Vai onko oireet siihen suuntaan edes, eli onko suoraansanottuna turha idea?
Toinen ongelma mielestäni ilmeni pari päivää auton oston jälkeen, voi toki olla että on vain omaa vainoharhaisuutta, mutta ääni on silti mielestäni outo eikä mielestäni ollut ostopäivänä tätä ollenkaan.
Eli tässä video josta ehkä saatte idean mitä tarkoitan:
https://www.youtube.com/watch?v=7-eSKwG2JPs
Ääni on siis tuommoista "röpöttävää/rätisevää", ääni tulee vain jos on veto päällä ja painaa kaasua, mitä isommat kierrokset sitä kovempi ääni. Ääni lakkaa heti kun ottaa jalan pois kaasulta. P-asennossa kaasua painaessa ääntä ei kuulu.
Vainoharhaisuuteni heräsi tämän äänen kanssa lähinnä ehkä sen takia että tosissaan mielestäni aluksi tätä ääntä ei ollut, ja toisesti se että omistin aikaisemmin W210 mersun jossa oli täysin sama 2.4L bensa v6 sekä myös 5-vaihteinen automaatti, tosin uudempi missä tökitään pakkovaihteet vasemmalle ja oikealle, mutta tuossa ei tämmöistä ääntä kuulunut kaasutellessa..
Kiitän kaikista mahdollisista vinkeistä!
W202 ongelmaa?
- Sisäänajossa
Re: W202 ongelmaa?
Eikö kenelläkään tosiaan ole mitään ideoita?
