Ilmastoinnin sulake
Johtotähtimies
Ilmastoinnin sulake
Viesti Kirjoittaja Johtotähtimies »
HALOJATA! Auttakaas vähän eksynyttä. Mistään netistä en oo onnistunu kattomaan, että mistä löytyy ilmastoinnin sulake? Autona w203 meisseli.
Re: Ilmastoinnin sulake
Liekö missään, mutta jos ja kun ilmastointi ei toimi niin kylmäaineet vähissä tai kompura rikki tai jotain muuta. Palaneesta sulakkeesta taitaa aika harvoin johtua.
Johtotähtimies
Edittiä
Tänään luettiin staarilla vikakoodit eikä mitään löytynyt.. Voiko olla kompura sanonu sopparin irti? Luulis siitä tulevan jonkinlaista vikakoodia? 🤔
Johtotähtimies
dealer kirjoitti: Pe 04.06.2021 14:34 Liekö missään, mutta jos ja kun ilmastointi ei toimi niin kylmäaineet vähissä tai kompura rikki tai jotain muuta. Palaneesta sulakkeesta taitaa aika harvoin johtua.
Tosiaan ilmastointi täytetty eikä vuoda mistään. 🤔
Starilla voisi testata lähteekö kompura päälle. Kyllä se testerillä selviää missä vika on. Sitten tsekata myös millaista painetta järjestelmässä on, vaikka ei taida siinä olla ongelma kun ei ole vikakoodia.
Kylmäainetta laitettu oikea määrä ? Olikohan 850 grammaa.
AC nappiin syttyy valo ? Vai onko AC OFF jolloin valon ollessa pois ilmastointi tuottaa kylmää.
Johtotähtimies
dealer kirjoitti: La 05.06.2021 07:50 Starilla voisi testata lähteekö kompura päälle. Kyllä se testerillä selviää missä vika on. Sitten tsekata myös millaista painetta järjestelmässä on, vaikka ei taida siinä olla ongelma kun ei ole vikakoodia.
Huollossa käytin viime kesänä, eikä ollu kaikkia nesteitä laskenu pihalle. Täytettiin siellä ja paineistettiin, eikä heidän mukaan ainakaan ollu vuotoja. Ja joo AC OFF nappi on vaan, eikä sitä painellessa tapahdu mitään. Ainoastaan kun painaa AUTO nappia ni menee puhallus täysille, muttei kyllä edes viileähköä ilmaa hyttiin puhalla :D
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Njoo, täysi ilmastointipiirihän ei sinänsä tarkoita etteikö voisi olla vaikkapa paineanturi hajonnut.
Summamutikassa turhan arvokasta korjattavaa, joten tosiaan testerin nokkaan.
