Mikä mersu kannattaa ostaa?
Kookamintti
Viesti Kirjoittaja Kookamintti »
Morjens!
Selasin tuossa netistä mikä mersu kannattaa ostaa ja löytyi vanha ketju joten tehdään uusi.
Budjetti on 10-22k.
Tuleekohan näissä 2010-2015 vuoden autoissa kalliita remontteja kun ajetaan yli 300tkm..?
MouTine
Re: Mikä mersu kannattaa ostaa?
Viesti Kirjoittaja MouTine »
M113 moottorilla oleva Mersu on huoleton.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
W212
taas mitä haetaan, millaiseen ajoon, onko käyttökuluilla merkitystä....?
Jos pitää kilpailla tojotamiehinen kanssa enssonbaarijutuissa niin 200 CDI,E-sarja, muuten iso bensakone niikuin jo ehdotettu, tai jos polttoainekulut haittaa niin V6 CDI. Tuon hintaluokan autossa on aina ennalta-arvaamattomia kuluja, nämä kun eivät hajota tasaisesti. Haittaako ulkonäkö, onko valmis tekemään vuosittaista 'kevythuoltoa' jne. Ässä on mukava ajaa mutta kalliihkot osat, E on tilava, C vähän naftimpi ja ehdottomasti 'viimeinen' 'mersuluokan' auto Beet ja Aaat on vähän sitten jotain.... no tämä vain oma mielipide, tietenkin. :)
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
CLS,V6 CDI luotettavalla diisselillä, lipuat tarvittaessa tehokkaasti mutta pieniruokaisesti, tyylikkäästi ja mukavasti ! :D
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
Kookamintti
MiHe kirjoitti: Ti 01.06.2021 23:04 taas mitä haetaan, millaiseen ajoon, onko käyttökuluilla merkitystä....?
Niin no voisin vähän täydentää. Kilometrejä tulee vuodessa 10-15tkm. Ei tarvitse olla yli 200hv moottoria. Ehkä mieluiten sedan.
Eli oliskohan se c mersu sit hyvä. Mut millä koneella kannattaa ottaa ja oliko niin että 2012 ja uudemmat parempia?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos dieseli niin kannattaa uudemmissa varautua mukaviin kusiruutan ongelmiin. Ne jäätyy ja hajoaa kaikki talvella. Se kun on jäätyvää tavaraa, mikään ei pidä sitä sulana kun auto seisoo parkissa.
mustavihannes
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
Jos noin paljon on laittaa niin W124 ehdottomasti
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Ite lähtisin w210 korilla ja m112 moottorilla.
rautalanka
Viesti Kirjoittaja rautalanka »
S211 OM 647 moottorilla ja 6-vaihteisella manuaalivaihteistolla. Paras Mersu hinta laatusuhteella.
Tämähän on helppo, V6 CDI:llä. Korina joko E,C tai S .
Jari Nysten
Heh, kaikki tarjoo sen mitä itse ostaisi, Miika voi siitä valita. Minä tykkään kestävistä bensakoneista joten M112 tai M113.
Hienosti tosin kehrää toi mun M119:kin.
Jäke
Viesti Kirjoittaja Jäke »
Ole varovainen jos valitset C W/S204 208-2014, niissä saattaa olla piilevä takapään apurungon ratkeamismahdollisuus. Apurunko melkein poikki oikean renkaan etupuolella. Itsellä ratkesi ja en tiedä kuinka kauan oli silleen, kunnes alatukivarsi repesi lopulta apurungosta irti. Oli ihan mätä. Katsastuksessa ei ollut ainakaan huomattu. Alkoi kuulua ajoittain kolahduksia. Tämä on tyyppi vika. Ihan vaan jos ajon aikana rengas sortuisi auton alle tai poikittain voivat seuraukset olla kammottavat.
Jäke
Jäke kirjoitti: To 03.06.2021 17:52 Ole varovainen jos valitset C W/S204 208-2014, niissä saattaa olla piilevä takapään apurungon ratkeamismahdollisuus. Apurunko melkein poikki oikean renkaan etupuolella. Itsellä ratkesi ja en tiedä kuinka kauan oli silleen, kunnes alatukivarsi repesi lopulta apurungosta irti. Oli ihan mätä. Katsastuksessa ei ollut ainakaan huomattu. Alkoi kuulua ajoittain kolahduksia. Tämä on tyyppi vika. Ihan vaan jos ajon aikana rengas sortuisi auton alle tai poikittain voivat seuraukset olla kammottavat.
W212 on sama apurunko ja samat vaivat siinä.
Haten_MB
Viesti Kirjoittaja Haten_MB »
Noin vähillä lähtötiedoilla aika arvaamiseksi menee. Ehdotan, että mietit ja kirjaat tarkemmin mitä autolta haluat. Saat sitten järkevämpiä vastauksia kuin tällaista viisastelua kuin tämä kommentti... :D Tällä foorumilla on paljon asiantuntemusta ja auttavaista porukkaa. Rajaamalla vaihtoehtoja ja painotuksia selviää varmaan jotain. Oma arvaus kysymykseesi on C-sarjalainen n. vm 2016, alle 200 tkm ajettu :wave:
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Automaatti & avo on aina mukava yhdistelmä, joten sellainen. Mielellään v6 tai v8 niin kelpaa ajella. Onhan mersulla useampikin vaihtoehto näillä kriteereillä.
