5G- ja 7G-tronic laatikoiden A- ja M-moodien koodaaminen
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kirjoitellaanpa lyhyesti otsikon aiheesta, eli 722.6 ja 722.9 laatikoiden vaihtamisohjelmien avaaminen. Vakionahan näissä on mallista riippuen C/S tai W/S moodit, ja jos autossa on sport-paketti ja "läppävaihteet" ratissa niin myös tuo M-mode. Näihin pystyy siis koodaamaan sekä tuon manuaalipuolen auki että lisäämään tuon A- eli "Agility" -vaihtamisohjelman, joka ainakin oman kokemuksen mukaan vaihtaa hiukan Sport-moodia nopeammin eli tuntuvasti nopeammin kuin Comfort. Itse olen koodannut tämän moodin käyttöön W211 5G- ja 7G-laatikoihin (EGS52 ja VGSNAG2) sekä prefacelift W204:n jossa 5G-aski ja EGS53 laatikonohjaus.
Koodaamiseen tarvitaan siis Vediamo-ohjelma sekä sopiva laite auton ja tietokoneen väliin, itsellä Star C4 käytössä. Koodaaminen tapahtuu pääpiirteittäin seuraavasti: avataan Vediamo, muodostetaan yhteys vaihteistonohjaukseen ja luetaan sieltä koodaus (Coding -> Manual Coding).
Koodausrimpsu näyttää esim. tältä:
62 72 34 63 0F 05 00 11 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 02 00 82 00 00 3B 0C A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 98 3E
EGS52:ssa tavua 30 muuttamalla saadaan vaihtamisohjelmat lisättyä, eli ylläolevaan rimpsuun 0C tilalle 1C ja näin kaikki moodit W/S/A/M ovat aktiivisia.
EGS53:ssa muutetaan tavua nro 28, koodamalla siihen 3C saadaan kaikki moodit auki.
VGSNAG2:ssa muutetaan tavua 27, koodauksella F1 avautuu kaikki moodit.
Viimeiset kaksi tavua ovat CRC16 tarkistussumma, eli kun tavua 30 on muokattu, pyyhitään rimpsusta viiimeiset 2 tavua pois (eli tässä tapauksessa "98 3E"), lasketaan uusi tarkistussumma vapaavalintaisella työkalulla (esimerkkitapauksessa summa on FE CC) ja lisätään se rimpsun perään tavut käännettyinä ja lopputulos on jotakuinkin seuraava:
62 72 34 63 0F 05 00 11 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 02 00 82 00 00 3B 1C A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 CC FE
Uusi koodaus voidaan sitten kirjoittaa autoon ja vaihtamisohjelmat ovat aktiivisia :thumbup:
HUOM! Koodaus määrittää mm. perävälityksen eli koodauksen on oltava oikea tai vaihteisto ei toimi oikein!
Re: 5G- ja 7G-tronic laatikoiden A- ja M-moodien koodaaminen
Koodaa se niin että cdi:ssä vaihde vaihtuu täyskaasulla 3700rpm suuremmalle niin alkaa olemaan jotain hyötyä. Noissa S-modeissa vaihtotapahtuma venytetään sinne reilusti neljän tonnin päälle, huutaa vaan ei kiihdy.
racer123
S202 kirjoitti: To 27.05.2021 09:47 Koodaa se niin että cdi:ssä vaihde vaihtuu täyskaasulla 3700rpm suuremmalle niin alkaa olemaan jotain hyötyä. Noissa S-modeissa vaihtotapahtuma venytetään sinne reilusti neljän tonnin päälle, huutaa vaan ei kiihdy.
Siihen jos haluaa vaikuttaa niin joutuu koskemaan ihan laatikon ohjelmaan, ohjelman muokkauksesta kyllä kiinnostaisi kuulla enemmän jos jollain tietäjällä olisi vinkkejä :geek:
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
SLK55:seen koodautin Agilityn mutta en itse ainakaan huomannut suuren'suurta eroa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllähän sen saa vetämään, ihan ylös asti, ja vaihtamaan sukkelaan. :wink:
https://youtu.be/HGiqrmy3dbw
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mulla on tosta s/c asennosta päinvastainen kuva oman auton kohdalla. Tehoa nostettu ja luistoa vähennetty, niin c:llä vaihtaa nopeammin ja luistattaa vähemmän. Pitää myös turbiinia lukossa paremmin kaasua lisättäessä
Kryptonite
racer123 kirjoitti: Ke 26.05.2021 18:46 Kirjoitellaanpa lyhyesti otsikon aiheesta, eli 722.6 ja 722.9 laatikoiden vaihtamisohjelmien avaaminen. Vakionahan näissä on mallista riippuen C/S tai W/S moodit, ja jos autossa on sport-paketti ja "läppävaihteet" ratissa niin myös tuo M-mode. Näihin pystyy siis koodaamaan sekä tuon manuaalipuolen auki että lisäämään tuon A- eli "Agility" -vaihtamisohjelman, joka ainakin oman kokemuksen mukaan vaihtaa hiukan Sport-moodia nopeammin eli tuntuvasti nopeammin kuin Comfort. Itse olen koodannut tämän moodin käyttöön W211 5G- ja 7G-laatikoihin (EGS52 ja VGSNAG2) sekä prefacelift W204:n jossa 5G-aski ja EGS53 laatikonohjaus.
Toimiiko sama homma myös w220 S400cdi faceliftissä, EGS52?..
220.128 Black Mirror
racer123
Kryptonite kirjoitti: Pe 30.07.2021 18:29
Pitäisi toimia joo.
Kryptonite
racer123 kirjoitti: La 31.07.2021 00:15
Pitäisi toimia joo.
Enpäs saanut yhteyttä egs52.. Tosin hyvin mahdollista että tein jotain väärin.
kaasari
Viesti Kirjoittaja kaasari »
Hyvät oli ohjeet! Tosin ainakin W212 EGS53 kanssa tarvi vielä seed keyn, että pystyi kirjoittamaan ohjainlaitteeseen. Olisikohan sinulla tietoa, onko mahdollista koodata pelkkä M mode tuon C ja S moden lisäksi? A modea en tarvitse.
MJPfin
On mahdollista koodata pelkkä M
Sitä kun tarkastelee hieman tarkemmin sitä hex arvoa binäärinä niin huomaa että siellä muuttuu kaksi binäärin bittiä nollasta ykköseksi tuolla 0C - 1C muuttaa vain toisen niin saa yhden moodin lisää.
Sama pätee muissakin ohjaimissa, se hex arvo ei kerro mitään mutta binääri kertoo. Jotain aktivoidaan sillä muutetulla hex:alla
racer123
Just noin kun MJPfin toteaa. Jännä että tuo tarvitsi seed keyn, minusta 204 ei tarvinnut.
