Ilmastointi kennostot ja anturit
hesko
Viesti Kirjoittaja hesko »
Mercedes w169 vm 2005 A180CDI automaatti, vetokoukulla.
Osaisko joku kertoa mitä osia tarvitaan kun pitäisi tilata osat Saksasta ja pyysivät Autodoc OEM numeroita.
Oikealta edestä ylä nurkasta jostain vuotaa, täytössä vihreä neste tuli ulos..
Korjaamo pyysi tilaamaan täydellisen lauhdutin vedenerottimella ja anturi tai anturit ? ettei trvitse vanhasta irrottaa ja uudestaan ruuvata uuteen
Onko niin paljon eri termejä en ymmärrä mitä ne kaikki tarkoittaa, onko joku samakin osa , vaikka on eri nimi.
näihin olen törmännyt
- lauhdutin
- kuivain
- vedenerotin
- höyrystin
Onko tuossa lauhdutin/vedenerotin paketissa 1 vai 2 jotain anturia.
Onko noissa putkissa jotain tiivisteitä myös nekin varmaan pitää vaihtaa.
kiitos mahd vastauksista. :D
hesko
Re: Ilmastointi kennostot ja anturit
Niin ja se että mistä löydän varmasti oikeat OEM numerot tuskin Veho niitä kertoo.
Joku kuva josta saisi valita osat ja olisi yksiselitteisesti yksi oikea OEM nro.
Jotta saisi aika hyvällä todennäköisyydellä oikeat osanumerot, niin pitäisi oikeastaan kyllä tietää auton runkonunero eli VIN-koodi. Useimmista suomalaisista autoista sen saa selville myös rekisterinumerolla esim Motonetin sivustolta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
hesko
Joo. Mulla on se Vin numero ja laitoin Autodocille silti pyytivät oem numerot osista joita tarviin
Niin siis tarkoitin, että tältä foorumilta varmasti löytyy joku, joka osaa ne osanumerot katsoa, jos tietää VIN-koodin. En välttämättä itse ole se henkilö, vaikka mullakin MB-Klubin kautta on pääsy Mersun varaosajärjestelmään. Sieltä vaan ei saa irti tämmöisissä hommissa mitään edes etäisesti varmahkoa tietoa ilman auton yksilöintiä, eli VINiä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
hesko
Tässä valmistenumero.
WDD169 0071 J 1100 38
Kaikki oli siis yhdessä pötkössä.
Eli jos nyt oikein tulkitsen, niin tässä tarvitaan:
Ylemmästä kuvasta:
20 ja 30 putken ohjain ja tiiviste lauhduttimeen
160 ja 170 putken ohjain ja tiiviste lauhduttimeen
Alemmasta kuvasta:
50 Lauhdutin
60 Kuivain
62 Kuivaimen ja lauhduttimen välinen tiiviste
65 Paineanturi
67 Anturin tiiviste (joka vissiin kyllä tulee anturin mukana)
Noi ei tietenkään ole varaosanumeroja, mä katon ne erikseen, hetki.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Ylempi kuva:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
HUOMIO nro [003718] kuuluu kokonaisuudessaan: "VEHICLES WITH COOLER A 169 500 05 04 OR A 169 500 04 04: UPON EXCHANGE OF CONDENSER, RADIATOR A 169 500 21 03 MUST ALSO BE INSTALLED " eli se on syytä ottaa huomioon, että mikä jäähdytin siellä nyt on paikallaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Niin se nyt vielä piti todeta disclaimerina, että nämä on mun parhaan kykyni mukaan katseltu Daimlerin XENTRY Parts Information -palvelusta kyseisen auton VIN -koodilla. Mutta jos mä nyt onnistuin ottamaan jonkun asian väärin, niin en oikein voi ottaa vastuuta, jos sitten tuleekin joku väärä osa. Juuri kyseisen automallin kanssa en ole koskaan ollut enempää tekemisissä, eli en tunne sen ilmastoinnin komponentteja sen tarkemmin.
Viimeksi muokannut Nozki, Ti 25.05.2021 16:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
...tuli tuplateksti vahingossa...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
hesko
nyt siellä on paikallaan kenno jonka pääsee tarrasta helpolla lukemaan A169 500 0354
hesko
jaa mitä tarkoittaa tekstisi tuolla ylempää että syytä ottaa huomioon
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mulle vaihdettiin S320:seen juuri lauhdutin ja kuivain,yhteensä n.120e.Merkki on Nissens ja Sparetolta tilasin.Työ(+kylmäaineet) oli 500e.Lauhdutinkennon mukana taisi tulla pari tiivistettä.Kun viet sopivaan korjaamoon,eiköhän niillä niitä tarvittavia tiivisteitä ole.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
hesko kirjoitti: Ti 25.05.2021 19:24 jaa mitä tarkoittaa tekstisi tuolla ylempää että syytä ottaa huomioon
No se tarkoittaa ihan sitä mitä siinä lukee. Suomennettuna, jos auton jäähdytin on numerolla A 169 500 05 04 tai A 169 500 04 04: Lauhduttimen vaihdon yhteydessä on vaihdettava myös jäähdytin, ja uuden jäähdyttimen numero on silloin A 169 500 21 03.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
hesko
Tämä nyt paikalla A169 500 0354
