CLK A208 takaluukku ei aukea
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Nyt sitten sopan keitti. Avokkaasta on puskurit ja helmat irti maalausta varten ja takaluukkuun varastoituna kaikenlaista nippeliä ja nappelia. Nyt se pahuksen luukku sitten päätti jäädä "pysyvästi kiinni". Mitään ei tapahtu lukkoa avatessa ja mekaaninenkin toiminta oli ihan jumissa, edes se nysäavain ei mennyt lukkoon kuin puoliväliin. Muutaman viikon sitä jo sitkeästi liottanut ja eilen auton kanssa touhutessa avain kulkikin jo sujuvasti lukkopesään, niin että tunsi haittojenkin liikkuvan. Ei vaan mitään toivetta, että alkaisi kääntyä... :(
Uusi lukkopesä maksaa aika rapsakkaasti, eikä niitä tainnut edes parhaillaan saada, joten lukon tuhoaminen ei ole vielä vaihtoehtona.
Onko jollain mielessä jotain kikkakuutosta, millä tuonne pääsisi?
Re: CLK A208 takaluukku ei aukea
Onko tuossa pneumaattinen avaus niinkuin W210:ssä? Silloin siellä on takapenkin alla pumppu ja lähtee konttiin letkut mihin paineilmaa niin aukee...
RH
MiHe kirjoitti: Su 16.05.2021 11:11 Onko tuossa pneumaattinen avaus niinkuin W210:ssä? Silloin siellä on takapenkin alla pumppu ja lähtee konttiin letkut mihin paineilmaa niin aukee...
Pitääpä tutkia :)
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Itsellä oli avossa samaa vikaa. Alussa toimi kun otti akun kaapelit irti, että virrat nollaatui ja lopullinen korjaus oli kun purin verhoilun ja huomasin, että siellä on pieni muoviletkun pätkä irronnut, joten laitoin sen takaisin ainoaan loogiseen kohtaan minkä löysin ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Mielenkiintoisesti nollasin auton ainakin 3-4 kertaa ja aina alkoi toimimaan takaluukun sähkölukko.
Ajelia.
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
Mulla oli sama vika CLK:ssa, ei avo viime vuonna. Jos akku tyhjenee (onko tuossa avossa akku takakontissa), niin konepelti auki ja apu virtaa sinne, tyhjään akkuun, niin se luukku aukeaa sen jälkeen, youtubes:sa on juttua.
Itse olen jättänyt omassa CLK:ssa sen jälkeen takapenkin vähän auki, että sieltä pääsee ryömii takakonttiin. Viimeinen jumi oli viimevuonna, niin ryömin takakonttiin, ja takaluukun lukon vastakappaleen irroitin räikällä.(pienen luukun takana) Siinä taisi olla että se takaluukun valonappula jää osittain ylös, ja luulee että ei ole lukossa tms, toinen oli se sähkö piuhanpätkä lukossa, molemmat vaihdoin uusiin, ja sen jälkeen on toiminut kaukoavaimella. Mekaanisella-avaimella se on edelleen kyllä jumissa. Täällä on paljon noista haulla.
Joku hajoitti poralla takakontin lukon, ja haki romikselta samanikäisen väyrysen tms lukon tilalle.
Osat 6 ja 10 vaihdoin.
https://www.mbdirectparts.com/v-2002-me ... components
Ramos
Viesti Kirjoittaja Ramos »
Avossa ei pääse läpi kabiinin puolelta konttiin. Omassa porattu lukko aikanaan, kun ainoa tallessa ollut avain jäi konttiin ja ovet lukossa.
Ebaysta käytetty lukko avaimella taisi olla noin 150€. Nyt on siis konttiin eri mekaaninen avain.
Jos ei sähköisesti mitään tapahdu avaimesta eikä sisältä ja mekaaninen avain ei toimi, niin eipä sinne taida poraamatta päästä sisään.
Ajelia.
Jos tyhjennät akun, niin tuo voisi onnistua,,
Tosin akku ei tykkää siitä hyvää
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Hii1DdUYE
pneumaattiselta tuo minun mielstä näyttää... https://bparts-eu.s3-eu-west-1.amazonaw ... fhsnbx.jpg
Miksi sitä akkua tyhjätä pitää, aukee sillä paineilmalla jos letku on kiinni, Jos sinne hitsarin hanskaa jättänyt väliin tai muuten mennyt metallithilut vänkyrään tai se letku irti niin ei ne apuvirrat auta kuitenkaan.
https://demo.partvision.eu/locking-syst ... -lock-3789
RH
Ramos kirjoitti: Ke 19.05.2021 10:50 Avossa ei pääse läpi kabiinin puolelta konttiin. Omassa porattu lukko aikanaan, kun ainoa tallessa ollut avain jäi konttiin ja ovet lukossa.
Juurikin tämänhetkinen suunnitelma... Ensin pitää löytää se ehjä lukko, ja sitten pora laulaa :lol:
Onneksi ei ole kyse käyttöautosta. Olisi voinut riemu revetä jo muutamankin kerran :D
RH
Noinhan siinä sitten kävi, vaikkei korvaavaa osaakaan vielä ole olemassa. Sisälle sinne paksiin nyt kuitenkin oli tarve päästä. Aika erikoinen juttu. Kun saatiin pesä porattua tyhjäksi, niin eipä se siitä tyngästäkään vielä kääntynyt, eli lukkopesä ei sitten tainnutkaan kaiken liottemisen jälkeen jumia. Koko paketti tyhjäksi ja sitten sai mekaanisesti lukon avattua ja kas, homma heräsi siltä osin heti henkiin, että sisälle konsolin katkaisijaankin syttyi valo :?
AVO200
Viesti Kirjoittaja AVO200 »
-> Miksi sitä akkua tyhjätä pitää, aukee sillä paineilmalla jos letku on kiinni, Jos sinne hitsarin hanskaa jättänyt väliin tai muuten mennyt metallithilut vänkyrään tai se letku irti niin ei ne apuvirrat auta kuitenkaan.
Mulla avo ja renaa välillä , letku voi olla haliki, mistä löydän sen letkun?
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Slk lukkopesän kun irrotin ja liottelin ultraäänipesurilla irrotusöljyssä niin sain sen lopulta purettua , oli niin hapettunutta paskaa ettei se kyllä kääntynyt kuin 10 tuuman jakarilla. Foorumin kautta sain lajitelman haittalevyjä joilla rakentelin lukon uusiksi … olis varmaan herkistellä vuosia aiemmin . No nykyään tulee voideltua ja kokeiltua lukkojen toiminta joka kesä
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
