Ongelma tuli kun vaihdetiin uusi kaksoismasssa vauhti pyörä ja kytkin ja hytraalisylinteri ja takaakselin molemmat pyörän laakeritja samalla vaseman
pyärän ABS tunnistin kun asentaja rikoi sen,nyt auto toimii eritäin hyvin paitsi ykkös vaihteela ainoastaan vasemmalle kännytäessä / ajaessa vauhtia noin 5 km/t ""siis ryömintä nopeus""joskus luiston ASR esto varoitus vilkkuu niin jostain vaihde laatikon seutuvilta kuluu pauke se muistutaa kuin olis kartaanin ristikko mennyt mutta ne on aivan ehjät ""oikealle kännytäessä se ei tee"",myös jarutessa kevyesti niin tekee kuin talvikelillä ajetessa ABS rupeaaa toimimaan,vikakoodit tarkastettu mutta niitä ei ole Mistä tälläinen mystinen vika tuli saman aikaisesti tämän remontin yhdeydessä sitä en ymmärä ja eikä ymmäretä täysin Vehollakaan kun tämän tekivä .Olisin kiitollinen jos joku vois tässä tiedon kanssa jelppiä.
MB Sprinterin Ongelma pikaista ""Apua""
- CDI203
- Asiantuntija
Re: MB Sprinterin Ongelma pikaista ""Apua""
Minkähän moinen sprinteri se on, moottori, vaihteisto, ikä jne ?Mnponto kirjoitti: ↑La 15.05.2021 20:58 Ongelma tuli kun vaihdetiin uusi kaksoismasssa vauhti pyörä ja kytkin ja hytraalisylinteri ja takaakselin molemmat pyörän laakeritja samalla vaseman
mutta vaikuttaisi että renkaan nopeus(nopeus tieto)
menee niin paljon eriksi verratuna toiseen puolee
että systeemi luule sen sutivan
*;ri kiinni ja jalemaan katsoo mitä siellä silloin tapahtuu
Auto on Sprinteri 316 cdi 2,7 5 sylinterinen 2004 vuosi ajettu 154000 km korimalli 903 takavetoinen
Vielä jäi pois vaihteisto tiedot. Manuaali vaihteisto 5 vaihdetta.
Sprinter99
Kysy nyt siltä asentajalta, että miten sai ABS anturin rikki ja miten tämä korjattiin.
Leikkasko anturin johdon saksilla poikki ja sitten tinailtiin, vai mitä?
Ite olen anturin pään hakannu vasaralla tasaiseksi, eikä mennyt rikki, kun käsijarrun jouset ruhjoi anturin pään.
Vastinkehä joka tulee ennen laakeria maksaa 19€ Veholla ja tietenkin ilmarako anturille tulee olla mahdollisimman pieni.
Nuo kaikki kuuluu Vehon selvittää, mutta jos itse haluaa tutkia niin jarruhilppeet pois ja tarkistaa anturi, vastinkehä ja ilmarako.
( alle 50€ tulee maksamaan vastinkehä, laakeri kaikkine tiivisteineen + jarrukilpi noon 10€, eli kaikki on uutta ja helppo remontti.)
Veho hoiti homman takuseen "asialista palvelua Lahdessa""
