(Ratkennut) w205 2015 ilmastointi ongelma?
clk320 dude
Viesti Kirjoittaja clk320 dude »
Elikkäs viime syksynä viimeisinä lämpiminä päivinä ajelin kotiin ja oli ilmastointi päällä, sitten jätin kotimäkeen parkkiin noin 30 min ja sen jälkeen ei ole toiminut.
Eilen kävin sitten ilmastointihuollossa(6kk myöhemmin) jossa todettiin että että puuttui noin 30% täydestä, mutta paineet tallella yms ,ei
vuoda linjasto , näin saatiin järjestelmä täyteen moitteetta.
Mutta ei vaan lähde päälle, ei syty valo ja vaikka yrittää näytön kautta laittaa ac ruksin niin se pysyy sekunnin ja poistuu, tässä vaiheessa alkoi
hieman jo hermo palaa, pirun kuuma päivä ja vielä kiire.
Tästä sitten tutun starin luokse ja pyysin tyhjentämään ac modulin vikamuistin jossa näkyikin tuo vajaa taso kylmäaineessa, ei muuta kun klikattiin
vika pois, mutta pongahti heti takaisin ?
Mitään muuta vikaa ei star löydä, starin ac kompura testillä testattiin että kompurakikin toimi ja kytki normaalisti, ainoastaan jäin häiritsemään
että pressurevalven, eli onko painekytkin / venttiili näytti actual valueksi 0Bar ? toisaalta kuuluuko näyttääkkin kun ilmastointi ei ole päällä.
Mistään komponentista eikä järjestelmästä löytynyt tosiaan 3 tunnin testauksen jälkeen muuta vikaa kuin taso liian alhainen kylmäaineella??
Eli kysymysksiä heräsi mistä hitosta voi johtua, voiko paineanturi / switch olla jumissa ? voisiko näyttää näin jos ac sulake on palanut, en löydä
tätäkään mistään kaaviosta että voisi katsoa.
Missäköhän jemmassa kyseisessä mallissa on kun ei löytynyt pellin ja suojamuovien alta mistään, jossain mega vittumaisessa paikassa oletan.
Vain onko olemassa joku ilmastoinnin resetointi niinkuin aikasemmissa mersuissa, joka täytyy tehdä, sellaista ei kuitenkaan ainakaan star/xenry tarjonnut.
Nyt olisi jonkun viisaamman / kokeneemman ajatukset rautaa, että mistä lähtee ensin pilkkomaan?
Viimeksi muokannut clk320 dude, La 31.07.2021 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
OKA-1
Re: w205 2015 ilmastointi ongelma?
Viesti Kirjoittaja OKA-1 »
Itsellä oli viime kesänä ihan vastaavanlainen ongelma, syy toimimattomuuteen oli rikki mennyt paineanturi. Paineanturi ei ole kallis, mutta sijaitsee hankalassa paikassa ja vaatii aikalailla purkamista, joten aikaa se ottaa jonkin verran. Näin minulle ainakin selvitettiin huollossa. Samalla vaihdettiin kylmäaineet
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Miksi kylmäaineet piti vaihtaa?
Joutuu tyhjentämään järjestelmän kun vaihtaa anturin, ei kai muuta syytä.
OKA-1
dealer kirjoitti: La 15.05.2021 14:40 Joutuu tyhjentämään järjestelmän kun vaihtaa anturin, ei kai muuta syytä.
Juuri näin!
clk320 dude
Re: (Ratkennut) w205 2015 ilmastointi ongelma?
No niinpä otettiin yksi perjantai kummisetä rengasliikkeessä kylmäaineet talteen, sitten autolla kotiin ,vähän keulaa ylös, pohjapanssarin etuosa pois, ja puskurin muovinen alakiinnike että mahtui avaimella paineanturiin, uusi paikalleen, ja siitä takasin kummisedälle jossa aineet takaisin masiinaan,
ja eikun nauttimaan jääkylmästä ilmavirrasta : ))
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Eilen kävi meillä pajalla W205 -18 josta oli kesken matkan lakannut ilmastointi tuottamasta kylmää eikä AC nappiin enää syttynyt valoa.
Starilla selvisi että kylmäaineen paine nollassa josta edelleen oletus että paineanturi rikki, toisena mahdollisuutena se että johonkin kohtaan olisi tullut niin suuri vuoto että kaikki aineet pihalla, joka tietysti epätodennäköistä.
Huoltolaite kiinni ja selvisi että todellisuudessa painetta on --> kylmäaineet pois, anturin vaihto, ilmastoinnin täyttö.
Tämän jälkeen ilmastointi ei vielä toiminut, mutta kun Starilla poisti vikakoodit kaikki oli taas OK.
Remontti sillä aikaa kun matkalaiset olivat läheisessä Hesburgerissa syömässä.
Porukan reissu jatkui taas toimivan ilmastoinnin kera. Tyytyväisiä asiakkaita.
Ja joo tottakai oikeat kylmäainemiehet olisivat kädellä kokeilleet putkista missä vika, testeristähän ei ilmastoinnin vikojen selvittelyssä ja korjaamisessa ole p*skankaan hyötyä, mutta nyt tehtiin näin.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
dealer kirjoitti: La 31.07.2021 19:11Ja joo tottakai oikeat kylmäainemiehet olisivat kädellä kokeilleet putkista missä vika, testeristähän ei ilmastoinnin vikojen selvittelyssä ja korjaamisessa ole p*skankaan hyötyä, mutta nyt tehtiin näin.
Kyllä :mrgreen: tai että muuttuvatilavuuksisella kompuralla ajellaan kilometri toisensa jälkeen kuivana. No okei, jäähän sinne tilkka öljyä vaikka kuinka imisi, muttei se silti hyvää tee.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti: Su 01.08.2021 14:07 Kyllä :mrgreen: tai että muuttuvatilavuuksisella kompuralla ajellaan kilometri toisensa jälkeen kuivana. No okei, jäähän sinne tilkka öljyä vaikka kuinka imisi, muttei se silti hyvää tee.
Ei nyt aiheeseen sinänsä liity mutta mitenkäs tuo 205:n ilmastoinnin kompura menee. Uudemmissa on taas magneettikytkin vaikka on säätyvätilavuuksinen kompressori ja vielä uudemmissa sähköinen kompura. Veikkaisin että tuossa kompura ei pyöri jos ilmastointi "vikatilassa"?
