211 /320 lämmityksen kierto ongelma
miskap
Viesti Kirjoittaja miskap »
Ei meinaa järki riittää selvittää miksi 211/320 CDI ei kierrätä jäähdytysnestettä kunnolla. Sisäänpuhallus kylmenee välillä, moottorin lämmöt alkaa hieman kohota, kohta pukkaa nesteitä pihalle. Termari vaihdettu 87c, Vesipumppu tarkastettu (ehjä on). Sisäkennolle jakava venttiili tms. varmaan saa väärää infoo sisäilman lämmitystarpeesta ja ohittaa kennon ?? Sähköinen kiertopumppu pyörii. Voiko johonkin jäädä ilmapussi ?? Paisarille tulee termarikopasta nestettä pikkuletkun kautta. Paineet nousee kohtuuttomasti joten pukkaa varmaan silloin nesteitä ulos. Tää kiertologiikka ei aukee ???
Re: 211 /320 lämmityksen kierto ongelma
Eikös tuo termarikopan letku oo sitä varten että jos termari ei aukee niin silloin antaa hätärinä vähän ohivirtausta?
miskap
Näin olen ymmärtänyt että toimii samalla myös lohkon ilmauksena. Neste kiertää sitä kautta kokoajan.
Kannentiivistevika, tai kansi halki.
Kumpi moottori ?
miskap
Sitä itekin miettiny. Ei vaan haise ollenkaan pakokaasulle tms. eikä tuu mitään möhnää paisariin. Eikä paine nouse kohtuuttomasti. Eniten häiritsee se että sisäkennolle ei päästä lämpöä. Jotenkin toi vaihtoventtiili sisäkennolla tuntuis takkuavan. Ei tiettyoo testeriä että pääsis edes tutkii vikaa. Väliin puhaltaa niin pirun kuumaa vaikka sisälämpötila olis korkeellakin. Tarttis varmaan purkaa esiin sisäkennon venttiili ?? Taitaa olla vaan aika pahasti pyhkijän vipujen alla ?? Moottori rivimallin 320.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vesiventtiili tökkii jos sisälle ei tule lämmintä tai jää työntämään kuumaa. Ei ole aha vaihtaa. Seuraa letkuja rintapeltiin kuskin puolelle, vähän muoveja pois ja letkuihin puristimet.
Mutta toi nesteen pihalle heitto ongelma, aukeaako termari oikeasti? Jos aukeaa niin kuten Dealer jo tuossa totesi pahvi tai kansi halki. Tai siipipyörä irti pumpusta, en kyllä uskoisi, ei pitäisi olla mersun ongelma.
Ei se muuten heitä liemiä pihalle, ilmaa itsensä aika helposti että ilmalukko se ei pitäisi olla. Mitä lämmöt on kun vedet tulee ulos? Alle sata ja voit alkaa kaivamaan kantta ylös.
miskap
Kiitos vinkistä. Koitetaan kattoo ekana venttiili. Toi pahvivika vähän epäilyttää kun auto toimii välillä täysin moitteettomasti. Keitin edellisen termarin (92C) ja sekin tuntu toimivan ihan ok. Tätä en ole keittänyt, uusi kun on (87), kohtuu hitaasti lähtee lämmöt nousee mut sitten nousee aika nopeesti. Kaks vuotta tapellu ongelman kanssa, kaks vanhaa paisaria hajonnu. Nyt uudella toimi hyvin koko viimesen vuoden ja talven. Lapin reissu ja muutkin pidemmät menny ihan hyvin ilman ongelmia. Keväällä rupes renaamaan noitten sisälämpöjen kanssa. Mystical
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jäähdytysnesteistä kannattaa tehdä pakokaasutesti, näkee onko jossain vuotoa tuhon suuntaan. Paljastuu armotta kansiviat tai muut vastaavat, kai EGR on mahdollinen, en tiedä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
miskap
Pakokaasutesti ?? Kuinka tapahtuu ?? EGR tulpattu !!
https://www.finnkem.fi/tuotteet.html?id=6/36
Tarkoitettiinkohan tässä egrn jäähdytyskiertoa?
x_ismo
Pakokaasutesti lienee jollain korjaamolla, täältä löytyy myytäväksi :https://www.finnkem.fi/tuotteet.html?id=6/
Käsittääkseni saa varman tuloksen eikä tarvitse arpoa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
