S211 kuskin penkin ohjain vaihto
Kuskin sähköpenkin ohjain syö akkua . Jos ohjaimen vaihtaa tarvitseeko tehdä jotain koodausta myös ???
Vai riittääkö pelkkä vaihto. Auto siis S211/03. Ohjainboksin numero A211 820 01 26 . Muutama kuva https://vav.kuvat.fi/kuvat/Info/Kuva+2.jpg
Re: S211 kuskin penkin ohjain vaihto
Taitaa olla vähemmän tunnettu asia . Ohivuoto mitaus ( liekö oikea termi) tosiaan näyttää yli amppeerin vuotovirtaa joka kohdistuu kuskin penkkiin .
Mootorithan on seis joten ohjain on vian aiheuttaja . Kun irroittaa tämän sulakkeen kojelaudan päästä vuotovirta poistuu .
Jos ei koodauksen tarve selviä pitää vain ottaa riski ja vaihtaa itse ohjainboksi ja varalta vanha talteen . Elämme taas jännittäviä aikoja ...
En muista että olen koskaan W211n penkkiohjaimen optioita käynyt edes katsomassa... penkin säädöt/tuuletukset yms on oviohjaimessa, mutta hierontaa ja ajodynaamista pussia jos löytyy nuun niiden koodaus täytynee tehdä?
Kiitos tiedosta . Penkki on ns. dynaaminen penkki eli siinä on nuo kaarteissa toimivat sivupussit sekä hieronta . Hieronta ei itselle tärkeä mutta jos pussien toimina vaatii käytän sitten koodauksessa .
Auto pitää kohta katsastaa joten se ensin ja sitten vaihdan ohjainboksin niin ei ainakaan ole vikavaloja leimaa estämässä .
Tämä oli siis vaan mutua, täytyis käydä katsomassa DASsissa mitä se näyttää optioiksi...VAV kirjoitti: ↑Ti 11.05.2021 20:18 Kiitos tiedosta . Penkki on ns. dynaaminen penkki eli siinä on nuo kaarteissa toimivat sivupussit sekä hieronta . Hieronta ei itselle tärkeä mutta jos pussien toimina vaatii käytän sitten koodauksessa .
W220:ssa oviohjain toimii ilman koodaamista, kun vaihtaa tilalle samalla varaosanumerolla (varusteyhdistelmällä) olevan. Jos W211 toimii samalla logiikalla, niin voisi toimia suoraan.
Näin minäkin luulen / oletan joten ajattelin vaihtaa ko. ohjainboksin ja katsoa sitten miten käy . Asia tosin venyy tuon katastuksen takia . Kiitos taas kommentista .
Nythän ei puhuta oviohjaimesta vaan penkkimodulista
No niinpä tietysti, tuli kirjoitettua väärin. Mutta sama taitaa koske tätä ohjainlaitteita, eli että oikealla numerolla oleva luultavasti toimii suoraan.
Asia on nyt selvennyt minullekin oikein eli sivupalkeet (paineilmalla) ja hierontatoiminto tarvinnevat uuden koodauksen toimiakseen alkuperäisellä tavalla . Kiitän infosta . Kuten aiemmin kirjoitin katsastus viivyttää asian hoitoa ja ohjainboksin vaihto venyy kesäiselle kuulle . Aikaa hetken kuluu mutta palaan asiaan kokemusta "köyhenpänä" (mistä löytää ja mitä maksaa koodari meidän nurkilta Häneenlinna lähellä ) osaajia toki on . Autossa minulla on Defan kiinteä laturi joka pitää virrat yllä joten töpseli kiinni ja normi päiväkäyttö ei tuota propleemaa jos vaan tökkää piuhan välillä kiinni . Wedastoa varten hankin kun pienet kilometrit on mun normi .
Vilaisin simulaatiossa, N32/1:llä (istuimen muistitoiminnot ovatkin W211ssä siis tässä, eivät oviohjaimessa) on ihan kolme mahdollista optiota, etuistuimen sirrtämistoiminto, ääntyen esisäätö ja sähkösäädön poisto jos jännittete alhaalla. Em. voidaan siirtää vanhasta tai koodata manuaalisesti. Kaikki liikkeet pitää sitten myös normittaa.
Ajodynaamisen penkin ohjainlaite on erilinen ja sijaitsee selkänojassa.
@VAV Jos ongelmia on niin minäkin voin Hlinnaan ajella ellei lähempää apuja löydy.
@MiHe kiitos tarjouksesta , palataan asiaan .
Katsuri haluaa nyt autoon uuden oikean takaiskarin (sähkösäätöinen) joka on nyt tulossa Autodocilta . Saapuu ensiviikolla . Sitten auto pajalle käymään ja uusi näyttö . Pitää tämä hoitaa ensin . Noita ohjainbokseja on Febi Bilstein ja Vemo , mahtaako olla muuta eroa kuin hinta ?
No saapui iskarikin lopulta . Halvempi kun ei yleensä ole se nopeampi . Maanantaina pajalle ja leimaa hakemaan . Ei ihan halvin iskarihomma ole tämäkään kun farkussa sisäverhoilua joutuu "vähän" purkamaan että saa yhden mutterin auki . kunhan tämä ok homma jatkuu itse asiaan . Penkin ohjainboksien eroja valmistajien kesken taitaa olla vaikea kenenkään tietää . Asia etenee leiman jälkeen .
Päivitellään välillä tätäkin tilannetta . Auto siis kävi pajalla - iskari vaihtui - insinööri hyväksyi ja leima tuli . Melko arvokas on airmatic farkun takaiskarin vaihto kaikkineen . No tänään aamusta sitten rupesin penkin ohjainboksia uudestaan katselemaan maailmalta . Autodocilla Vemo 266 € ja Bilstein 415 € . Ei varastossa . Eestin Spareto sitten kauppasi Bilseinin laatikkoa 245 € toimituskuluineen . No sieltä tilaukseen . Pitkä toimitusaikavaraus tosin kun ei omassa varastossa . Parin tunnin päästä tulikin sitten ilmoitus - tilaus peruutettu - tilattua tuotetta ei saa valmistajalta (bilstein) ilmeisesti lopetettu. Rahat palautetaan . Nyt sitten odotellaan että eurot palaa visalle ja sitten katsotaan joku muu "luotettava" myyjä . Voisikohan pätellä että Bilsteinin tekemää ohjainta ei enää uutena juurikaan löydy , vaihtoehdot vähenee ...
ootko kysyny esim. baldilta paljonko maksaa uus? Entäs katellu osanumerolla ebay.detä?
Jos käytetyn saksalaisen purkuosan ja uuden hintaero on iso niin minä ainakin ottaisin riskiä ja kokeilisin käyetttyä.
Olen kyllä katsellut myös käytettyjä ebaystä . Saksan ebaystä kokeilinkin yhtä tilausta mutta ei suostunut toimittamaan suomeen . Herjasi aina - kirjoita toimitusosoite ... eikä homma mennyt tämän pidemmälle . Osanumerolla hain . Vähän on hankala osa tämä ohjainboksi ...
Suoraan yhteyttä myyyjään, kyllä minä ainakin olen saanut monenkin Güntherin lähettämään osan vaikka ebay sanookin että ei toimitusta. Voisi EPCstä katsoa vaihtoehtoiset osanumerotkin niin tulee lisää valikoimaa.VAV kirjoitti: ↑To 27.05.2021 00:05 Olen kyllä katsellut myös käytettyjä ebaystä . Saksan ebaystä kokeilinkin yhtä tilausta mutta ei suostunut toimittamaan suomeen . Herjasi aina - kirjoita toimitusosoite ... eikä homma mennyt tämän pidemmälle . Osanumerolla hain . Vähän on hankala osa tämä ohjainboksi ...
Sellainen tuli mieleen että mitähän sen sulakkeen takana muuta on, onko varmasti tuo ohjain se syyllinen...
Katselin sitä ebay.de sivuja Gromella ja käännä sivut suomeksi oli automaattina päällä . Kun menen samalle sivulle Firefoksilla homma toimii . Päättelen tästä että sivut eivät käänettynä toimi oikein . Tämä lienee syy miksi ei toiminut . Tätä on esiintynyt aiemminkin.
Asentajan tulkinta kuskin penkki ja tarkempi epäily oli penkin ohjainlaite .Itse en sähköstä ole perillä . Naapurifoorumilla oli samantapainen propleema esillä .En nyt löydä juttua tähän mukaan mutta ko. virtahävikki poistui muistaakseni irroittamalla Can väylän liitin ohjainboksista . Taidankin tehdä vielä saman tesin itsekin . Auto joutaa nyt hyvin seisoa pari päivää sittenhän näkee miten käy . Mittaria kun ei nyt ole saatavilla .Jos virrat näin säilyy pannaan sitten boksi tilaukseen uudestaan. Defan kiinteä laturi on ollut piuhassa kiinni joten akku on nyt täynnä . Pari kuvaa lisätty https://vav.kuvat.fi/kuvat/Info/
Löysinkin nyt tuon vanhan ketjun aiheesta . Lisätään nyt sen linkki tänne jos vaikka joku muukin kiinnostuu http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=10618
löytyyhän noita latvia 134€, saksa 119€ ja UK n.80€ plus tullihässäkät.
Käytettyjä löyttyy useitakin , katsoin myös . Ohjainboksista on nyt Can väylän liitin irti . Olkoon nyt vielä testi päällä niin näkee pysyykö virrat tallessa tällä asetuksella . Tämän haluaisin vielä kasoa ennen uutta boksin tilausta . Boksin vaihto lienee kuitenkin se oletus ratkaisu johon päädytään ja lopputyöhön ( koodaus) apuja kyllä tarvitsen .
Auto ollut nyt ilman laturia ja Can väylän piuha irti ohjainboksista 2 vrk . Aiemmin tämä tyhjensi akun kahdessa päivässä , nyt avasi ovet ja lähti kakistelematta käymään . Suostui ottamaan penkinlämmimen päälle mitä ei tee heti jos jännite alhaalla . Ei myöskään mitään mukavuus poistoja mennyt päälle eli hyvältä näyttää . Virrankuluttaja on tuo ohjainboksi .
Eilen otin vähän ennakkoa ja tilasin Saksan Ebay :stä "uuden" boksin . Yllättävän pitkä on tämänkin toimitusaika kun luvataan vasta 07.06. olevan täällä . No penkki taas lattiaan kiinni (4 torx E12 pulttia) ja auto ajoon . Can piuha olkoon nyt irti (penkin jätin omaan asentoon) . Jos sivupalkeiden paineilmat kovin "sekoilee" tällä asetuksella pitää sitten laittaa ohjaus päälle ja antaa Defan ladata välillä . Helppoa tuolla auton kiinteällä laturilla . Naapurit tosin ihmettelee kun on piuha kesällä kiinni . Harvapa ajattelee sen olevan laturi joka laitettu Webaston kulutuksen takia . Kuvaa lisätty https://vav.kuvat.fi/kuvat/Info/
ei pitäis sekoilla penkin pussit kun se sen ohjain on siellä selkänojassa erillinen verme
Tuo oli hyvä tieto , kiitos vinkistä MiHe . Nyt ei oikein voida kuin odotella .
Tehdäänpä tähän ns. yhteenveto :
Post Nosd toi tänään "uuden" ohjainboksin jonka nyt olen vaihtanut originaalin tilalle . Laitan tähän työjärjestyksen jos joku muukin asiaa tuntematon vaihtamaan joutuu.
1. Ovet ja takaluukku auki
2. avain yli 3:n metrin päähän (tiedä onko tarpeen - varalta)
3. kuskin penkki ajetaan ihan eteen
4.Kiinnityskiskojen takapään ruuvit auki
5. Penkki ihan taakse
6. Etummaiset ruuvit auki
7. Penkki takaisin liki eteen (lisää kallistusvaraa taaksepäin)
8. Akku irti
9. Ohjainboksin etupuolen liittimet irti . Liittimen lukitus klipsit sivuissa . Pitää painaa liitintä vasten ja sitten vetää liitin irti .
10. Nostetaan boksin kiinnikemuovikelkka irti takapäästä ja vedetään taaksepäin niin irtoaa penkistä
11. Takapuolen liittimet irti .Painamalla pienelä ruuvarilla liittimen lukitus klipsisstä alas ja taaksepäin liitin irtoaa ehjänä . Lukitusklipsi on vain yläpuolella .
12. Ohjainboksin muoviset "kiinnityskiskot" käännetään pystyyn ja vedetään taaksepäin niin irtoaa,
13. Uutta tilalle päivvastaisessa järjestyksessä
14. Akkun kaapelit kiinni kun kaikki liittimet on paikallaan .
Ohjainboksi on siis vaihdettu . Ajoin penkin kaikki liikeradat taakse - eteen jne.
Kaikki näyttää toimivan ok . Ottaa asetuksen muistiin ja myös paineilmatoiminnot ok . Mitään koodausta ei toistaiseksi ole tarvinnut tehdä . Mitään virheilmoa ei tule näyttöön .
Kuvat on nyt siirretty tänne https://vav.kuvat.fi/kuvat/Projektit/S2 ... in+vaihto/
Kiitokset kaikille jotka neuvoitte ja kannustitte .
8. Akku irti
