Sprinter 315 CDI "vikatila"
olpek
Viesti Kirjoittaja olpek »
2008 automaatti. Tekee seuraavaa tasaista pätkää maantiellä ajossa huomasin että auto vaihtaa yhtäkkiä pienempää vaihdetta ja yrittää pitää nopeutta yllä. Kaasua lisäessä huomasin että voima katoaa hetkeksi ja palaa yhtäkkiä. Tekee säännöllisen epäsäännöllisesti. Kaupunki ajossa ei tee. Ajoin monta viikkoa pelkkää nurkkaa enkä huomannut mitään. Eka maantie Ajo niin huomasin. Mikä ihmeellisintä niin ei jätä vikakoodeja! Starin kanssa tutkittu.
Aikaisemmin oli lambda arvon alituksesta, mutta poistui Lambda uusimmalla.
- vaihdeltu paineenmuuntimia ristiin. Ei vaikutusta.
- maf arvot tyhjäkäynti reipas 500 ja täys kiihdytuksessä käy lähellä 2000, onko liikaa?
- ahdot piikkaa 2 kilossa tasaantuu 1.8.
- kaasupoljin anturien arvot järkevät vaikka vika päällä.
- rajoitin säädetty 90kmh koska kuorkki oli ennen 100 linjur( voiko tämä jotenkin sotkea? Vaikka vika tulee vaikkei rajoitinta vasten ajaisi)
- huomattu että kun vika päällä niin Ahto ja syöttö pyynnit matalat vaikka lappu lattiassa, eli jokin rajoittaa.
- Auto softattu, dpf, egr off. Voisiko ohjelmassa olla joku pielessä? Outoa kun tekee satunnaisesti tätä. Muuten toimii todella hienosti. Ei savuta, hyvä voima. Asia mikä pisti silmään niin Pakopaine anturi oli myös ohjelmasta poistettu näyttää aina nollaa. Eikä anna vikakoodia. Tarvitseeko tämä malli pakopainetietoa?
-ahtimien välinen "pingispallo" toimii ja ehjä.
Re: Sprinter 315 CDI "vikatila"
olpek kirjoitti: Su 09.05.2021 20:25 2008 automaatti. Tekee seuraavaa tasaista pätkää maantiellä ajossa huomasin että auto vaihtaa yhtäkkiä pienempää vaihdetta ja yrittää pitää nopeutta yllä. Kaasua lisäessä huomasin että voima katoaa hetkeksi ja palaa yhtäkkiä. Tekee säännöllisen epäsäännöllisesti. Kaupunki ajossa ei tee. Ajoin monta viikkoa pelkkää nurkkaa enkä huomannut mitään. Eka maantie Ajo niin huomasin. Mikä ihmeellisintä niin ei jätä vikakoodeja! Starin kanssa tutkittu.
Toden näköisesti tuo 1.8
eli ohjelam jos siinä on pyynti tuon verran
olpek
Mitä pitäisi tässä tupla turbossa olla?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tuskimpa pakopainetietoa on estetty, ellei anturi ole ollut rikki.
Tai tykytyskanava on tukossa.
=> ehjääminen,tai aukaisu
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
olpek
Tämäkin ratkesi. Turbiini lukko luisti liikaa raskaammalla kuormituksella. Turbiinin korjaus / vahvistus poisti ongelman.
Onko joku keksinyt ratkaisua alta 2000 kierroksen vääntövärinöihin? Kyb vaihdettu, turbiini korjaus melkeen pahensi tilannetta (kun ei enää luista liikaa).
Vaihteiston softaa muokattiin että vaihtaa herkemmin pienempää vaihdetta. Tämä auttoi paljon, varsinkin kun asuntovaunua vedetään. Mutta vieläkin välillä tärinä vaivaa.
Tuntuu olevan yleinen ominaisuus sprintterissä. Kokeilin jenkki n keksimää "RSN" kikkaa eli porattiin pieni reikä tcc luistin peltiin. Tämä muutti käytöksen todella miellyttäväksi, mutta tämä laatikon ohjain ei salli liikaa turbiini lukon luistoa, joten piti reikä tukkia.
Osaako joko bittinikkari säätää vaihteiston softasta turbiinin lukkoon hiukan lisää luistoa? Käsittääkseni n. 60 kierroksen eron ohjainlaite vielä sallii. Huomannut että kun kierrosero on n. 20 paikkeilla niin tärinä alkaa pienillä kierroksilla.
