W212 220cdi vm.2012 tankista tulee häiritsevä ääni!!!
PristoMiky
Viesti Kirjoittaja PristoMiky »
Osaisiko joku auttaa?
Tankista kuuluu häiritsevä ääni sisätiloihin. Ääni on kurlutuksen, räminän, välimuotoa. Taajuudeltaan hiukan vaihteleva, kuten myös volyymiltaan. Hiljaisimmillaan äänen kuulee, kun auto käy tyhjäkäyntiä, kovimmillaan sen kuulee vaikka radiota kuuntelee niin, että siitä selkeästi selvän saa.
Tankissa olevan löpön määrä ei vaikuta. Eikä vaikka avaa tankin korkin. Auto toimii normaalisti.
Kun kääntää virrat päälle niin alka melkoinen möykkä, ilman moottorin käynnistystä. Tuo loppuu ehkä 10s kuluttua, kun käsittääkseni tankin pumput pysähtyy. Tästä syystä olen melko vakuuttunut, että ääni tulee tankissa olevista roippeista.
Sama ääni on kuulunut pitkään, tästä syystä autoon on vaihdettu polttoainepumppu tankkiin pari vuotta sitten. Vaihdolla ei ollut vaikutusta ääneen.
Ainut mikä sitä vähän hiljenti oli, kun avasin penkin alla olevat metallikannet ja laitoin alle äänieristettä.
Koitin hakea tietoa netistä, mutta ei se kovin selkeää ole. Lahden Mersulla eivät ole kuulleet vastaavasta ongelmasta.
SHAREit Appvn
Löytyykö joltain ideaa mikä on vika?
Löytyykö jostain selkeä kuva mitä tankissa oikeasti on toimitaselostus tai jotain millä pääsisi eteenpäin?
Muita vikoja ei nyt sitten olekaan tiedossa, jospa tämän vielä saisi pois
janttu
Re: W212 220cdi vm.2012 tankista tulee häiritsevä ääni!!!
Viesti Kirjoittaja janttu »
Tarvike pumput on monesti melko äänekkäitä,
Jokin siellä resonoi pumpun kyljessä, ota kansi pois tankista ja vilkaise mikä ääntää.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jousivoima painaa pumppua tankin pohjaa vasten,mikäli jousia ei ole,niin varmaan rämisee.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
